Bremskraftregler HA nur 2 mm weg???
Verfasst: 15.10.2005, 17:57
von canoll
Moin Gemeinde,
denke ich hab ein Problem beim Bremskraftregler. Auto: MC quattro avant
Bei aufgebocktem Auto hängt die Feder "in der Luft", zieht also den Hebel nicht nach - normal?
Hab mir die Sache genauer angeschaut: Der Druckstift (Gummikappe abgenommen) ist sauber, lässt sich drehen und ca. 2mm hoch und runter bewegen - ein bisschen wenig???
Den Regler kann man ja einfach zerlegen, sollte ich das dann wohl tun?
Muss ich den nachher speziell entlüften?
Danke im Vorraus,
Carsten
Verfasst: 15.10.2005, 18:58
von mr.polisch
der nippel muss bei laufenden motor. mit den finger rein gedrückt werden
geht dan eine 2 person leicht auf die bremse muss sich der nippel
raus drücken.
einstellung der feder.
fahrzeug steht auf den rädern. feder so ein stellen das hebel
kurz so 6-12 mm vor den nippel steht.
wer mehr weis bitte......
grus mr.polish......
