ABS Sensor einstellen
fischi
Beitrag von fischi »
Nach erfolgreichem Radlagerwechsel an der HA habe ich den Sensor (VFL-gesteckt) frei-Schnauze justiert. Auf Anschlag reingeschoben und "bisserl" wieder herausgezogen, schätzungsweise knapp 1mm. Leider schaltet sich jetzt sporadisch das ABS aus. Allerdings erst auf der Autobahn, mal bei 150, mal bei 160, mal später...
Wie wird der Sensor genau eingestellt?
Und zu dem Problem hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=1465
bräucht ich auch bitte noch Tips.
87er Audi200 quattro (MC1)
brainless
Beitrag von brainless »
Bei intakter Kunststoffkappe: bis Anschlag!
fischi
Dann läßt sich die Nabe nicht mehr drehen.
brainless
Lt. RLF "von Hand bis Anschlag eindrücken". Sind die Kunststoffkappen (leider nur ein schlechtes Bild) in Ordnung?
fischi
Die sind in Ordnung.
brainless
Versuch's mit Drehen des Rades beim Eindrücken. Mit Eindrücken meine ich aber nur bis Widerstand kommt, nicht mit der Presse!
Der Abstand muss minimal sein (und er wird normalerweise durch die "Stacheln" der Kunststoffkappen eingestellt), sonst reagiert der Sensor nicht.
fischi
Also wirklich nur ein Hauch von Luftspalt? Ok, wird gemacht :wink:
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Dann müsste es passen.
Ich hab das Ding rausgemacht, das Innere und den Kolben gereinigt, etwas Kupferpaste drauf und wieder rein bis Anschlag, keine Probleme bisher.
Steffen
