7,5 und 9 x 17 Mille Millya auf 200er Avant
Verfasst: 17.10.2005, 13:05
von manu200
Hallo alle Mittanand .
Ich hab gestern von nem Kumpel nen Satz 7,5 u. 9 x17 er bekommen.
Zu meinen Problemen :
Die unterschiedl. Breite soll ja beim quattro nich so gut sein weil der
Abrollumfang unterschiedl. ist . Es sei den man ändert das mit den Reifen . bis jetzt beträgt der Unterschied ca 4 cm .
weis einer was ich machen kann ?
mein zweites problem ist keine ABE dazu ein Kolege von mir hat aber gesagt das Mille milia mal gebaut hat für Audi . Die sehen aus wie ne Porsche Boxterfelge . ich find sie Schick .
Weis einer Mehr als ich ? danke im Vorraus
Verfasst: 17.10.2005, 13:12
von Carsten 200 MC
Hallo Manu..
Das hier kann sehr schwierig und teuer werden.
Ohne ABE und keine Angaben zu den Felgen. Der Tüv hat sehr wenige felgenangaben zu den typ 44. Das heisst eine sehr teueren sonder Abnahme! Zweitens wirst du nie die 9x17 mit deine glatten Radläufen darunter bekommen. Es heisst sehr viel ziehen. Auf jeden fall hinten. Wenn du das auch richtig gemacht haben möchtest kostet es auch einiges.
Hast du eigentlich Tieferlegungsfedern oder ähnliches an deinem Auto.
Carsten
Verfasst: 17.10.2005, 13:20
von manu200
Hallo Carsten
Eigentlich hast du ja recht .
Komischerweise passt das rad hinten darunter
mit nem schmähleren Gummi (jetz ist ein 245 er verbaut)
ist sogar die Reifenfläche voll abgedeckt innen ist auch genug Platz .
Vorn müsste ich eine 10er spur verbauen da sieht es an den
Lenkhebeln eng aus .
Tieferlegung hab ich noch keine wenn dann würde ich vorn ca 35 runter.
Mien Problem ist der Abrollumfang . Weist du da was ?
Die Felgen waren auf einer 20v Limo verbaut ( trotz Abrollunterschied)
Verfasst: 17.10.2005, 13:24
von manu200
Wenn mir jemand erklärt wie ich n Bild unter meinen Artikel bekomme
Dann kann ich es zeigen hab n halbwegs gutes Foto machen können
Verfasst: 17.10.2005, 13:26
von Carsten 200 MC
Hallo Manu..
Das mit dem Abrollumfang kann ich dir leider nicht weiter helfen. Kann mir halt nur eins vorstellen, das die es mit die Reifen ausgleichen muss.
Mit deine Felgen wird es hinten so sein das es beim Einfedern hängen wird. Das werden sie beim Tüv prüfen. Hatte schon Probleme mit meine 7x16er Felgen. Musste halt nur das Plastikkteil entfernen, aber bei dir wird es richtig draufhängen. Das Rad muss halt innerhalb das Radgehäuse.... Versuch mal einige hundert Kilo hinten rein zu laden und du wirst es sehen.
Ich sage mal viel glück....
Viele Grüsse von Carsten
Verfasst: 17.10.2005, 13:33
von manu200
ich dank Dir erst mal
Du wirst schon recht haben ich muß das noch mal überprüfen .
Bin beruigt das ich nich alleine hier die alten Kotflügel habe
