Hallo!
Ich habe einen MC2, bei dem ich gerade im Rahmen eines LLK-Wechsels Stoßstange, rechter Scheinwerfer... draußen habe. Dann hab ich mir gedacht, wo das einmal so habe, kann ich ja gleich n Luftfilter mit wechseln. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie genau das von Statten geht? Ich wollte mich nämlich vorab sicherheitshalber erkundigen, bevor ich anfang.
Vielen Dank schonmal und Gruß, Fabian
Luftfilter Wechsel MC
mattias.m
Hi Fabian,
Beim wechsel kannst du eigentlich nicht viel falch machen. Mann muss lediglich zusehen das der Filter richtig im deckel sitzt. Jetzt wo du den scheinwerfer draussen hast gibt es auch ein wenig mehr platz. Der deckel sitzt mit vier oder fünf clips. Diese lösen und den deckel nach vorne ziehen. Altes filter raus und neues rein. kannst auch im luftfilterkasten nachschauhen ob da etwas öl und dreck liegt. Dann mit ein lappen sauber machen. Nachher alles wieder montieren.
Gruss Mattias
Gruss Mattias
Mario
entweder... Metallrohr zum Turboeingang, sowie Wellschlauch zur Drossel raus - ist fummelig, geht aber oder...
zusätzlich noch den rechten Scheinwerfer raus, dann ghet´s eigentlich recht einfach.
Alternativ, Lufthutze ausbauen, dann kann Scheinwerfer drinbleiben.
j.w.v.goethe
