Pumpe Zentralverriegelung Defekt + Repariert
Verfasst: 06.03.2007, 20:02
von jürgen_sh44
Hallöle,
wenns jemanden interessiert, weils bisher noch nicht vorkam:
Die Zentralverriegelung bzw die Pumpe hat bei mir gesponnen:
Von der Fahrertüre meistens nicht funktioniert, vom Beifahrer ab und zu,
meistens nur zuschließen.
Kabel, Stellglieder, Schläuche und Sicherung waren OK.
Abhilfe schaffte der Tausch der Pumpe.
Gefundene Ursache (vermutlich): Ausgelaufener Kondensator
Abgefressener Pin durch Elektrolyt.
Evtl leichter Kurzschluß durch Elektrolyt.
Lösung:
Putzen der Platine
Tauschen des Elkos
Siehe SD Beitrag:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Zent ... OderDefekt
Probe auf Funktion kommt morgen.
Schönen Abend noch.
