Ölwannendichtung im 3B
Verfasst: 08.03.2007, 21:58
von Groti
laut AKTE hat der 3B im 200er nur EINE Ölwannendichtung.
Die ADU´s bzw. AAN´s die ich bisher offen hatte, hatten aber 2 Dichtungen über und unter dem Schwallblech.
Kann ich mir nun ruhigen Gewissens eine bestellen oder gab es Unterschiedliche Versionen beim 3B???
Verfasst: 08.03.2007, 22:47
von OGT-HighTech
hallo,
ja die passt.
Verfasst: 08.03.2007, 22:57
von Groti
Uridriver hat geschrieben:hallo,
ja die passt.
die
EINE oder
BEIDE?
Wieviele denn nun?
Verfasst: 08.03.2007, 23:01
von Karl S.
beim 3B ohne Zwischenblech benötigst du nur eine Ölwannendichtung.
Beim AAN mit Zwischenblech brauchst du zwei. Eine unter und eine über dem Schwallblech.
Teilenummer ist bei allen Dichtungen identisch.
074 103 609 F
Verfasst: 09.03.2007, 12:04
von Groti
das war soweit klar, ich würde gerne wissen ob es auch Versionen vom 3B gibt die das große schwallblech verbaut haben.
Patrik
Verfasst: 09.03.2007, 12:06
von crazygansi
Kenne keine 3B Version die das serienmäßig hat.
Ich habe mir für meinen die Dichtung zweimal bestellt und das Zwischenblech auch, die Schrauben müssen dann auch die vom ADU sein weil länger.
Sonst sollte es aber nur eine Dichtung sein!!!
Gruß Gansi
Verfasst: 09.03.2007, 14:08
von Friese
Mal ne ganz blöde Frage dazu:
Bringt das Schwallblech was? Wozu haben die anderen 20Vs das drin und ich nicht?
Nachrüsten?
Mathias
Verfasst: 09.03.2007, 14:30
von crazygansi
Es soll das hin und her schwappen z.B. bei Kurvenfahrten vermindern und somit das Trockenlaufen der Ölpumpe verhindern was ja im extremfall zum Motorschaden führen kann.
Ob man es braucht oder nicht ist denke ich jedem selber überlassen die 20V´s laufen ja auch so .
Ich jedoch habe ja meinen ersten Umbau auf RS2 Technik bzw. ja etwas größer so gut wie hinter mir und da ich die Dichtungen sowieso alle neu gemacht habe hab ich noch ne zweite und das Schwallblech mitbestellt. Macht den Braten bei dem Geld was ich da rein gesteckt habe auch nicht mehr fett.
Gruß Gansi
Verfasst: 09.03.2007, 17:38
von jürgen_sh44
Quergefragt:
Bringt das nur beim kurvenfahren was, oder hilft das auch gegen das schaumigschlagen vom öl?
