Rucken beim Gasgeben und Gaswegnehmen?
Tmidi 200 20V
Beitrag von Tmidi 200 20V »
ich habe das Problem, dass mein 200 20V beim Gasgeben und Gaswegnehmen sehr unsanft ruckt.
Außer wenn ich ganz sanft auf´s Gas trete oder es ganz langsam wegnehme.
Ich kann leider nicht einschätzen, ob es ein Problem der Motoreinstellung ist oder ob es irgendwo an der Kraftübertragung liegen könnte (Getriebe, Differenzial, Kupplung).
Der Wagen fährt sonst top, hat keine Aussetzer beim Gasgeben und springt immer an.
Vor kurzen wurde ein neuer Verteiler eingebaut. Kann es daran liegen?
Danke für Infos!
Die Motoreinstellung scheint mir eher unwahrscheinlich.
Eine Möglichkeit wäre die Drosselklappe. Da gibt es meist eine oder mehrere Einrichtungen, die die Bewegung dämpfen (Federn, Gummipuffer, der Keil an der DK (gibts den beim 3B auch?)). Wenn die versagen, wird die Luftzufuhr zu abrupt verändert.
Wahrscheinlicher scheint mir aber erstmal, dass die Motorlager (und evtl. auch Getriebelager) sehr fertig sind. Der Motor bewegt sich ohnehin recht stark bei nem Lastwechsel, und mit schlechten Lagern überträgt sich das dann auf die Karosse, und es ruckt.
Einen Zusammenhang mit dem Verteiler sehe erstmal nicht unbedingt.
Die "Qualität" des Zündfunkens kann aber in gewissem Rahmen schon im Motorlauf bemerkt werden, wenn er hart läuft, kann auch die Übertragung auf die Karosse härter sein, so dass man es mehr spürt. Würde ich aber nicht als Primärursache sehen.
Beitrag von Thomas »
Fehlerspeicher auslesen.
Exakt die gleiche Fehlerbeschreibung hatte ich beim N75-Defekt, und der Fehler stand auch drin.
Zudem ist dieser Fehler nicht wirklich selten.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Hans Audi 200
Beitrag von Hans Audi 200 »
.... zusammen,
tippe da auf ausgeschlagene Gummilager ( Antrieb, Getriebe ). Dies ist insbesondere bei Lastwechsel sehr deutlich zu spüren. Thomaaaas wo bleibt Dein Veto !!! ???.
Hatte ähnliche Problemstellung ..... es waren die hinteren, oberen Gummimetall-Lager ( Allrad-Antrieb ) am hinteren Querträger. Ausgewechselt und Ruhe war.
Bei Störungen in der Zündung und / oder Kraftstoffversorgung könnten sich diese auch im Teillastbereich zeigen.
Schönen Tag noch. Gruß Hans
derheutemorgenwiedereiskratzendurfte.weilderaudidraussenstandundnichtindergarage.
Temperaturen sind so gegen 6 Uhr in den Minus-Bereich gefallen. Glätte auch auf der Strasse, es hatte in der Nacht geregnet.
