Vor ein paar Tagen hat sich der Schlauch vom EGS(der,der hinten an die Ansaugbrücke geht)am Stutzen des Saugrohres in Wohlgefallen aufgelöst.Klar daß die Kiste wie ein Sack Nüsse lief,kein vernünftiger Leerlauf und kaum LD.Den Schlauch habe ich jetzt auf Länge des beschädigten Stückes gekürzt und neu befestigt.
Merkwürdig daß dieses Material nur ca. ein Jahr hielt,die originalen Schläuche bisher wesentlich länger.
Sollten nach und nach die Schläuche hopps gehen,wäre es ja besser,diese mit hochwertigeren Schläuchen zu ersetzen.Die gibt es doch bestimmt beim Freundlichen als Meterware oder auch im Zubehörhandel.
Gibt es bei solchen Schläuchen auch gewisse Kriterien(temperatur,-ölresistent),auf die man achten sollte?
Dann weiß ich schon mal,wo ich mir was kaufe,bevor es nach kurzer Zeit wieder auf Lecksuche geht
Andre H.
