Probleme beim Umbau: Wurzelholz Armaturenbrett
peavy
Beitrag von peavy »
Hallo Leute,
Frühjahr ist Bastelzeit. Ich versuche mich gerade daran, die Wurzelholzleisten vom V8 in den 100er einzubauen (armaturenbrett) und scheitere daran, daß ich die alten erst gar nicht herausbekomme :-( Es gibt außen einen unter starker Spannung stehenden Metallzug. Muß ich den durchtrennen oder kann und muß man den von innen lösen ?
Davon ab ist die Befestigung offensichtlich eine völlig andere: 100er: Durchsteckoinne, die mit clips gehalten werden, V8 anschraubbar.
Gibts da Standard-Tricks, wie man das am besten macht ??
Gruß und Dank für Eure Tips
Stefan
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Peavy,
schon lange wollte ich die Nussbaumblenden vom V8 bei mir einbauen. Die Verkleidung vom Lenkstockschalter bräuchtest Du ebenfalls vom V8 sonst passt das ganze nicht...
Auf Tipps zu Befestigung bin ich gespannt. Mir ist dazu auch noch nichts richtiges eingefallen... Beim V8 sind die verschraubt. Ein Kollege V8 Fahrer meinte, dass die Lüftungsdüsen von der größe her anders sein , dass habe ich bis jetzt noch nicht überprüft... Jens hat das alles schon gemacht vielleicht kriegen wir ein Tipp von Ihm...
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
die Metallfedern sind auf der einen Seite an den Lüftungsdüsen und auf der anderen Seite m.W. mit dem Armaturenbrett verbunden. Du kannst sie auf einer Seite aushaken.
Kim
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Micha,
Micha hat geschrieben:Hallo Peavy,
dafür hab ich doch eine Säge im Keller :wink:
Micha hat geschrieben: Auf Tipps zu Befestigung bin ich gespannt. Mir ist dazu auch noch nichts richtiges eingefallen... Beim V8 sind die verschraubt. Ein Kollege V8 Fahrer meinte, dass die Lüftungsdüsen von der größe her anders sein , dass habe ich bis jetzt noch nicht überprüft... Jens hat das alles schon gemacht vielleicht kriegen wir ein Tipp von Ihm...
ich hoffe, in den Türen hab ich das Wurzelholz nämlich schon drin und das sieht einfach gut und wertig aus :D
Stefan
watt willste denn mit wurzelholz solange die sitze net heizen,
und wo ich so schön übergeleitet habe:
Ich warte noch auf entweder nen schalter + emfpängeradresse, oder ne empfängeradresse per mail... so im streß,oder ist meine email im spamfilter gelandet weil "zu lang"?
fourbee
Beitrag von fourbee »
jürgen_sh44 hat geschrieben:watt willste denn mit wurzelholz solange die sitze net heizen,
Verbrennen natürlich! :wink: :wink:
Die Federn außen kannst du einfach aushängen, schwieriger wird es bei der Montage.
Ich habe nach einer halben Stunde frustriert aufgegeben und die Federn einfach durch lange Kabelbinder ersetzt, nicht ohrischinool, sieht aber keine Sau, war in 2 Minuten erledigt und hält. Um die Klemmscheiben in der Mitte wieder festdrücken zu können, hab ich ein kleines "Spezialwerkzeug" zu Hilfe genommen - einfach ein gekröpfter
Ringschlüssel und etwas doppelseitiges Klebeband, erleichtert die Sache ungemein......
Helge
