passen 19-zöller auch bequem auf den 220V?
Verfasst: 18.10.2005, 16:36
von Timo 220V
hallo,
oder wird das knapp..
stelle mir etwas in der richtung 8 x 19 mit 225 oder 235er reifen vor..
Verfasst: 18.10.2005, 16:40
von Mike NF
selbst wenn es irgendwie passt, bequem ist das sicher nicht mehr .......... also ich habe mir sagen lassen, 17-zoll geht noch mit fahrkomfort, ab 18 wirds zu hart ......
nur mal mein senf zum thema bequem
der mike
Verfasst: 18.10.2005, 18:52
von RS4Racer
Also ich hab die 8,5x18 drauf mit 235/40/18. Ist recht straff. Nimmt dir aber Performance weg und nicht unerheblich. Hab allerdings Bilstein Fahrwerk, alle Gummis neu und Domstrebe und neuen Lenkungsdämpfer. Trotzdem fährt er vielen Spuren nach
Aber dafür sieht es geil aus
Denke das es mit 19" nicht mehr hinhaut von der Freigängigkeit.
RS4Racer
Verfasst: 18.10.2005, 20:00
von Robbie
kommst du da noch beim radkasten vorbei
Verfasst: 18.10.2005, 20:03
von Jens 220V-Abt-Avant
Du kannst auch 20" drauf schrauben, wenn Dus Geld für die entsprechenden Reifen übrig hast
Was hat denn bitte Freigängigkeit mit dem Durchmesser der Felge zu tun? Solange der Felgendurchmesser nicht größer ist als das Ursprungsrad insgesamt und noch ein wenig platz für nen Gummi da ist gehts auch.
entscheidend ist nach wie vor die Breite und die Einpresstiefe.
So wie von Dir vorgeschlagen 8x19 geht sicher, warum auch nicht? Als ET 35 steht die dann genau gleich im Radhaus wie die V8-BBS Felge oder die originale Aero mit ner 13mm Spurplatte
Wie Mike aber auch schon geschrieben hat, von Fahrkomfort ist dann absolut keine Rede mehr
Und 30er oder 25er Querschnitte kosten gigantisch Geld
Verfasst: 18.10.2005, 20:07
von Mike NF
och, die guten eagle F1 in 225/35/19 oder so .....fast geschenkt *ggggggggggggggggggggggg* klar istr der 44er ein grosses auto, das nach großen felgen schreit ...aber wenn man noch etwas fahrkomfort haben will, sollte man bei 17 aufhören. ich hab 17-zoll mit 45er querschnitt und 30/30 tiefer......und das ist schon recht hart muss ich sagen.
gruß
der mike
Verfasst: 19.10.2005, 01:29
von StefanR.
Tach also beim Sporti passen 8.5x19 vorne und 9.5 x 19 hinten. Hatte mein Bruder auf seinem Sporti. habe noch bilder leider ohne Fahrwerk.
MfG Stefan
Verfasst: 19.10.2005, 04:50
von S8.be
Ich finde 17 auch prima für den type44.
Kleiner macht den audi su kollosal und grosser ist einfach nicht geeigend
um richtig schnel uberal voran su kommen.
Man mus dan so extrem aufpassen fur kleine steinen auf der strasse das
es nicht mer schön ist.
Ich hat mal 30 reifen drauf und hab mir in eine kurve die felge kaput
gefahren auf einen stein von 5 bis 6 cm.
Mit 17 und 45 reifen köntest du sogar noch auf einen borderstein fahren
ohne su extremen schaden.
Mit 18 oder mehr kans du dan sicher ein neues rad bestellen.
