LLK MC2 in den MC1 einbauen
arthur
Beitrag von arthur »
hi leute,
schon oft gemacht, und auch laut selbstdoku empfohlen.
gibt es bildmaterial darüber? welche schläuche, material sollte ich mich schon vorab besorgen?
sind sonst noch umbauten an der karosserie notwendig?
cu arthur
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
hi arthur
MC2 llk auf MC1 ist plug & play, du brauchst nur den unteren schlauch zwischen turbo und LLK.
Gruss Mattias
Zuletzt geändert von mattias.m am 15.03.2007, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
arthur
schlauch
servus,
alles klar, vielen dank, schon bald als anfrage im teilemarkt zu finden :D
cu arthur
mattias.m
Schauh mal bei ebay, dort sind LLK und den schlauch oft zu kriegen.
hier ohne schlauch
http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-Audi ... dZViewItem
brainless
Beitrag von brainless »
Das "Schläuchlein" sollte schon dabei und heile sein: kostet neu gute 200 Euro! Es sind auch zwei Halter dafür am Stoßstangenträger verbaut.
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Warum nehmt ihr eigentlich nicht ein Rohr dafür her?
Das ist nicht anfällig für aggressive Ölrückstände und dehnt sich auch nicht bei Druck aus. Stabiler ist das dann auf jeden Fall.
Und billiger als der 220€ Schlauch isses wohl auch. :)
Grüßle,
Karl
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Ja genau!
Mein unterer Druckschlauch ist ja leider beim Unfall beschädigt worden also war so ein "günstiges Rohr" auch mein erster Gedanke, aber wie bekommt man die Biegungen vernünftig hin und irgendein Rohr geht ja auch nicht, muss das am Rand nicht gebördelt sein, damit man eventuelle Schläche für die Biegungen überhaupt dauerhaft fest bekommt? :shock:
Fragen über Fragen...von mir aus könnn wir das mal ausdehenen...in wiefern die Verschlauchung des MC durch (Alu)rohre ersetzt werden kann und wer es schon erfolgreich gemacht hat! :roll: :wink:
arthur
auf jeden fall rohr
grüß euch,
ganz der meinung vom kallle,
rohr klar das bessere.
nun, im detail liegt die würze. bogenausführung, anklemmen, schwingungselastisches zwischenteil usw.
wurde dieses projekt schon gebaut und mitdokumentiert? (ist ja ideal für die selbstdoku)
cu arthur
arthur
durchmesser?
ähm, was hat den der schlauch für einen nenndurchmesser?
cu arthur
Schlauch billiger bei Audi
Beitrag von Olli W. »
Hallo zusammen!
Stimmt nicht - er kostet mittlerweile garnichts mehr, da entfallen.
Innendurchmesser ist 48/50mm und dann am LLK grösser werdend auf 70mm.
arthur
kniestücke
hi olli,
danke für die dimensions information.
hm, man könnte von anderen fabrikaten ausfindig machen, welche 90° schlauchknie passen sollten. das gerade stück ist ja leicht mit einem NIRO rohr zu verbinden.
cu arthur
Du kannst auch einfach noch etwas warten, bis ich die unteren Rohre mit Pop-off Abgang nachfertige.
Warte derzeit allerdings auch noch auf Schlauchwinkel von Venair - dann kanns losgehn.
arthur
fein
servus olli,
das werde ich (nach der niederlage beim domstrebenbau) mit sicherheit machen :D
hintergrund: mien MC beschleunigt hundsmisserabel, die ladedrucknadel zittert wie wild, volles ruckeln ist auch dabei...
und mir ist aufgefallen, dass die unterseite des LLK schön ölig ist (hinweis riss?)
da ich einen MC2 LLK liegen habe, werde ich den einbauen um das auszuprobieren. derweil steht halt der MC, kein problem, der winter ist sowieso noch nicht aus,
cu arthur
FrankSchr
Re: fein
Beitrag von FrankSchr »
arthur (MC) hat geschrieben: und mir ist aufgefallen, dass die unterseite des LLK schön ölig ist (hinweis riss?)
Ja, denke dein LLK ist undicht. War bei meinem MC1 auch (zweimal LLK geplatzt).
Schlauch für LLK MC2 mit Rohr incl Abgang POPOFF sieht bei meinem jetzt so aus:
Grüsse
Frank
brainless
Oder wie wär's mit Carbon:
http://www.turbotechnik-grossholz.de/fscarb.html
