Wo gibt es diese Tülle? bzw. welche Teilenummer?
Verfasst: 20.03.2007, 15:54
von hinki
Tach Forum,
da meine diesbezügliche Frage wohl im Standheizungs-Fred untergegangen ist - hier noch einmal separat:
Ich brauche für die Durchführung der Heizungsschläuche noch zwei Tüllen.
Also die Bohrungen sind 41 mm im Durchmesser. Die Schläuche sind außen so 24 mm dick. Es würden ja auch die passendne Stopfen gehen, die könnte ich ja ausschneiden....
Vielen lieben Dank schon mal und Grüße
Hinki
Verfasst: 20.03.2007, 18:42
von OPA_HORCH
Hi Hinki,
an der Stelle sind bei Audi nur 2 "Schutzringe" (811 121 451) zum stolzen Preis von 4,28 €/Stck. ausgewiesen, Maße stehen nicht dabei. Wie typische Durchführungen sehen die nicht aus, eher als hätte man da ein kurzes Stück erheblich dickeren Schlauchs mit entspr. Innendurchmesser über die Wasserschläuche geschoben ( und im Bereich der Kabelbäume gibt es auch nichts passendes zum Zweckentfremden).
So ähnlich behelfe ich mich auch, wenn ich nichts passendes kriege: entweder man findet ein Stück Schlauch als "Überzieher", oder man schneidet sich aus Schlauch 2 "Halbschalen", die man dann mit Dichtungsmittel oder hitzefestem Kleber an den Schlauch anklebt und nach Durchführung durch die Bohrung noch vor und hinter dem Blech mit Kabelbinder fixiert.
Früher gab es mal eine breite Palette solcher Durchführungen bei Bosch, heute kann man froh sein wenn man da noch ein bißchen Kabel kriegt...
Möglicherweise gibts ja im Sanitär-Fachhandel noch was passendes.
Also ich würde mir ein altes Stück Schlauch suchen und dann s.o.
Gruß Wolfgang
Verfasst: 21.03.2007, 13:28
von hinki
Danke Opa! :wink:
Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja die Tülle für die Auspuffdurchführung direkt vom Boschmann gekauft hatte. Hat glaubich so 1,5 Euro gekostet. Die müsste doch auch für die Wassershcläuche passen. Und außerdem gibt es beim Boschmann auch noch Original-Eberspächer-Teile....und da ist(sind) die Tülle(n) bestimmt dabei.
Also werde ich mal dort nachfragen, bzw. bestellen.
Danke für den Tipp mit dem Schlauch. Dachte auch schon an entsprechende Schrumpfschläuche zum drüberziehen. Habe so große in einem Set mal gekauft. So quasi als Scheuerschutz.
Naja. Da wird sich was finden. Ich möchte halt den Einbau so "proffessionell" wie möglich erledigen. Dazu gehört halt auch die entsprechende Durchführungstülle.
Danke und Gruß
Hinki
