Wie Steuergerät ausbauen?
Verfasst: 19.10.2005, 17:38
von j.w.v.goethe
Moin alle zusammen!
Hab eine dringende Frage. Wo befindet sich beim 200er quattro Turbo (10V) Bj. 89 das Steuergerät? Und wie baut man es am schonendsten aus ohne Teppich und selbiges zu beschädigen?
MFG Fabian
Verfasst: 19.10.2005, 18:05
von Daki
-beifahrertür auf.
-unten im teppich an der seitenwand vor der tür die schraube suchen.
-die türdichtung im unteren bereich nach innen abziehen.
-den Deckel den du losgeschaubt hast, nach innen-unten wegdrehziehen.
-die schraube suchen, mit der das steuergerät oben vorn festgeschraubt ist.
-die Schlle des Ladedruckschlauches lösen und denschlauch abdrehziehen.
-den Sicherungshebel am Stecker des Steuergerätes reindrücken und den Stecker mit dem Kabelbaum nach oben drehen.
-Drehpunkt ist vorne am Steuergerät eine Rastnase.
-nach oben hinten aushängen.
-Steuergerät aus der ecke raus.
Verfasst: 19.10.2005, 18:06
von aminoboris
Hallo Fabian,
das Steuergerät beim 10V befindet sich (wie auch beim 20V) rechts im Fußraum des Beifahrers. Um die mit Teppich bezogene Abdeckung zu entfernen, musst du eine Schraube entfernen. Diese sitzt am hinteren Ende der Abdeckung (unten links). Wenn du die Schraube entfernt hast, musst du den Deckel anheben und dann nach links schieben (ist im Bereich der Türdichtung nur geklemmt).
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen...
Aminoboris
Verfasst: 19.10.2005, 18:45
von j.w.v.goethe
Yo danke für die Tipps! Habs gefunden. Einziges Problem ist, dass ich die ver****** Schraube nicht finde, mit der es festgeschraubt ist. Aber ich denk mal morgen bei vernünftigen Lichtverhältnissen wird sich auch dieses Problem lösen.
Verfasst: 19.10.2005, 21:54
von Buergi
Hallo Herr Goethe,
die verxxxxte Schraube sitzt vorne-oben des Steckers....
Viel Glück beim suchen.
Ich finde das Ding mittlerweile im Schlaf.
Buergi
Verfasst: 19.10.2005, 23:07
von j.w.v.goethe
Alles klar. Werde mich gleich morgen früh ans Werk machen. Danke für den Tip.
Verfasst: 20.10.2005, 15:28
von Gast
Alles klar. Habs draußen. Danke für eure Hilfe!
