Selbstdoku Schlauchupdate Verwirrung
Pado
Beitrag von Pado »
Es geht um folgenden Beitrag:
"Besondere Bedeutung hat die Schlauchlaenge vom Ansaugkanal zum Ladedruckregelventil (N75) und von dort zur Wastegateoberkammer.
Durch diese Leitung fließt ein Volumenstrom. Mit dieser Luft wird im Wastegateoberteil ein Druck erzeugt. Ein verwertbarer Druck entsteht aber erst, wenn die Luft in der Kammer entsprechend komprimiert ist, was doch eine gewisse Menge Luft erfordert. Der Schlauchinhalt ist als eine Erweiterung des Kappenvolumens anzusehen. Wenn diese Schläuche gekürzt werden, verringert sich das Volumen, in dem der Druck erzeugt werden soll. Er steigt also schneller an. Außerdem wird der Transport der Luftmenge erleichtert - siehe Experiment Druckverlust - die Kammer wird schneller gefüllt. Als Sahnehäubchen wird ein höherer Maximaldruck in der Kammer erzielt durch Veringerung des Verlustes in der Leitung. Also ein dreifacher Effekt."
Soll ich jetzt überall kürzere dickere Schläuche reinbauen oder nur kürzere und gleichdicke wie vorher?
MfG der verwirrte Mike
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
Hallo Mike,
ich habe einfach (zusammen mit dem Sascha W., von dem wohl der Beitrag stammt) die vorhandenen Schläuche (meine es wäre einer) so weit wie möglich gekürzt.
Ein Schlauchende wurde noch verschlossen und fertig wars.
Also: Keinen grösseren Querschnitt, so kurz wie möglich, sonst hast Du ja wieder zu viel Luftvolumen ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
domk
Alles schon erledigt
Beitrag von domk »
Hallo Mike, :D
das SaschaW Schlauchupdate ist bei deinem Auto schon gemacht worden und es ist alles richtig angeschlossen. Da kannst du sicher sein. Mach den Kurbelgehäuseentlüfungsschlauch neu und gut is.
Gruß Dominik
Pado
Beitrag von Pado »
Hi Dominik,
das hast Du schon alles richtig gemacht. Aber Kontrolle ist besser :-)
Zündkerzengewinde ist wieder gerade!
Morgen neue Kerzen, Ölspülung und -wechsel,
Hab heute mal schon den Aktivkohlekram rausgeschmissen. Braucht ja kein Mensch.
Und den Klimakompressor auch gleich entsorgt. Mann ist der schwer!
In den nächsten Wochen noch ein paar Sachen durchgechecken, auf Ladedruckanzeige und POPOFF warten und dann ab auf den Prüfstand.
Und dann zum Schlachten :-)
Am Montag nach dem Kauf hab ich den Dicken mal gewogen (ohne Reifen im Kofferraum):
1440kg! So ein Fettsack :-)
Aber dafür geht er ganz gut. Vor allen Dingen, wenn Freundin, Bekannter und die 4 Räder draußen sind :-)
MFG Mike
Pado
Beitrag von Pado »
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schlauchupdate von Sascha W. und Martin K.?
Das kommt doch ziemlich aufs gleiche raus. Martins Bericht ist doch nur detailierter.
MC1 oder MC2 ist doch diesbezüglich gleich.
Oder hab ich was übersehen?
MfG Mike
