Mal den Kopf runter oder eher nicht? Was meint ihr?
Verfasst: 03.04.2007, 00:40
von chaosmm
Hi!
Ich muss mich demnächst mal an die Feineinstellung des Mengenteilers meines NF machen, läuft ja immer noch ned so richtig, und wenn der dann richtig läuft, ein wenig Tuning:-)
Allerdings wenn ich schon den ZR runterhab, den Krümmer wechsle, die Ansaugbrücke neu abdichte, dann könnte ich doch theoretisch auch gleich den Kopf mal runtermachen und die Schaftis (1l/1000km) machen + Ventile neu einschleifen. Denn:
Der 100er war bis vor 6 Monaten in 1. Hand, gefahren von nem heute 80 Jährigen, warscheinlich nie Vollgas und ordentliche Verkokungen, wenn der erst 100 tkm hat, was meint ihr, könnte das sein oder ist das unrealistisch? Das könnte nämlich auch ein Grund der fehlenden Leistung sein.
Oder würdet ihr den Kopf drauflassen und stattdessen mal Bremsenreiniger durch die Ansaugung jagen bei laufendem Motor (kurzfristig) oder so Ventilreiniger / Injectioncleaner (langfristig) in Tank, bringt das was, um verkokungen an den Ventilen zu beseitigen? Möchte ja eig. ungern nen Kopf runtermachen, wenn der erst 100 tkm hat und eigentlich auch tut.
grüße Marius
Verfasst: 03.04.2007, 01:22
von Roger_58
Pass gut auf den Kat auf und lass das bleiben mit dem Bremsenreiniger. Im Handel gibts doch Einspritzduesenreiniger, kippt man in den vollen Tank, und nach dem zweiten mal tanken spuerst du schon den Unterschied.
Verfasst: 03.04.2007, 01:55
von Pado
Daß Du an jedem Motor rumbasteln mußt...
Der MC Avant vom Ulrich ist übrigens sehr gut gewesen. Ich weiß nicht, was Du da wieder "rausgehört" hast
MfG Mike
PS:Schaftdichtungen kann man auch wechseln ohne den Kopf runterzureißen.
Verfasst: 04.04.2007, 11:43
von chaosmm
Also Mike, ganz ehrlich: Der MC war NICHT gut! Ich hatte davor den vergleich mit Thomas seinem zu fahren, der hatte auch Vitamin B und gleich viel KM, und der lief sauber an, lief extrem rund, und hatte viel früher Dampf. Kein Vergleich zu dieser "Bastelei"! Klar ist an Thomas´ viel gemacht, aber ich sagte am tel. schon ganz klar, dass ich keine Bastelgurke möchte...
Tut mir leid das sagen zu müssen, aber Auspuff war defekt, Motor lief nciht richtig, HA-Lager kaputt, WaPu uralt, trotz scheinbar neuem ZR, Aussetzer bei jeder Drehzahl und die Behauptung, da wären schon Lader, Kopf usw alles neu gekommen, obwohl er keinerlei Beweise dafür hatte noch es sonderlich danach aussah usw usw, das hätte er mir auch am Tel sagen können, dann hätte ich mir den Weg gespart. Und danke für deinen überflüssigen Kommentar. Aber wieso soll ich denn die Schaftis wechseln ohne den kopf zu demontieren, wenn sowieso schon alles im Rahmen der Erneuerung abmontiert ist und der Kopf warscheinlich voll von Verkokungen ist, das war eben so meine Überlegung!
Weiß mir noch jemand was?
grüße Marius
Verfasst: 04.04.2007, 13:01
von Mike NF
wenn die kopfdichtung nicht neu muss, lass den block doch zu. meiner ist auch bisher ungeöffnet und dabei bleibts auch, es sei denn die ZKd wird irgendwann fällig, DANN kann ich immer noch weiterschauen
erst mal optimieren den NF, und dann kann man immer noch tunen (im ugs sinne)
der mike
Verfasst: 04.04.2007, 14:36
von mAARk
Hallo Marius,
Ich würde den Motor an deiner Stelle erstmal ne Weile fahren - mit ein paar guten Langstrecken dabei - um den Opi aus den Brennräumen zu verscheuchen. Ggf. auch mal ne Motorspülung machen, damit die Kolbenringe (falls verkokst) wieder freikommen.
Dann miss mal eine Weile (paar 1000 km) nach der Spülung die Kompression. Wenn die noch in Ordnung ist, lautet mein Ratschlag: lass den Kopf, wie er ist, und widme dich lieber der Einspritzung (wie per PN besprochen).
Verfasst: 04.04.2007, 19:16
von cabriotobi
Never change a running system
Verfasst: 04.04.2007, 19:21
von chaosmm
Jau, überzeugt!
Hab mir heut die Schaftis besorgt, die werd ich halt mittels Druckluft einbauen, denn auf Dauer 1l/1000 km ist mir zuviel, das sind im Jahr ca. 210 Euro bei mir mit Shell 10W40
Das mit der Einspritzung hab ich mir natürlich ganz fest vorgenommen fürs WE, bin grad am Suchen, was für stabile Gefäße ich nehme.
Aber ein interessanter Punkt wurde angesprochen:
-Wie macht ich denn ne Motorspülung RICHTIG? Also dass auch Kolbenringe und die Ventile wieder frei werden von Ölkoks und Krusten?
grüße Marius
Verfasst: 04.04.2007, 19:23
von cabriotobi
chaosmm hat geschrieben:Jau, überzeugt!
grüße Marius
Schau mal bei ProTec, die haben wirksames und gutes Zeugs an Additiven zur Reinigung
Verfasst: 04.04.2007, 21:13
von Pado
Ich bin den Wagen selber gefahren. Ende.
Mike
