Hallo, mein Audi 100 Avant BJ 87 hat folgendes Problem:
Beim Anlassen (kalt) springt er erst nach mehrmaligem Orgeln an, wenn er dann warm ist, gehts normal. Wenn er dann läuft, ist der Leerlauf untertourig. Wenn er richtig gefahren wurde und warm ist, steigt der Leerlauf normal. Ich hab am Gaszug geschaut, das ist es nicht, die Zündkerzen sind ok und sonst steht die Vermutung im Raum: Mengenteiler (Gummi porös, Gemisch nicht fett genug). Kann das sein? Oder geht das in die falsche RIchtung? Vielen DAnk im Voraus für eure Hilfe, Valeska
A udi 100 springt schlecht an und läuft untertourig
arri200
Ich dachte du wolltest den Wagen verkaufen?Das mit deinen Problemen könnte viele ursachen haben.Zündung(Kabel.Verteiler,Kerzen)Warmlaufregler,Kaltstartventil.und natürlich auch der Mengenteiler.Systematisch nach ausschlussprinzip vorgehen.Ich würde zuerst die Zündkabel und alles was mit der Zündung zutun hatt durchchecken.Warmlaufregler durchmessen und dann Kaltstartventil auf funktion untersuchen.Den Mengenteiler würde ich mal einstellen(oder machen lassen).Dann bist du schon ein stückchen weiter.Viel spass dabei.
Valeska
ja die Sache mit dem Verkaufen
Vielen Dank für die Tips! Werde da mal nach vorgehen.arri200 hat geschrieben:Ich dachte du wolltest den Wagen verkaufen?Das mit deinen Problemen könnte viele ursachen haben.Zündung(Kabel.Verteiler,Kerzen)Warmlaufregler,Kaltstartventil.und natürlich auch der Mengenteiler.Systematisch nach ausschlussprinzip vorgehen.Ich würde zuerst die Zündkabel und alles was mit der Zündung zutun hatt durchchecken.Warmlaufregler durchmessen und dann Kaltstartventil auf funktion untersuchen.Den Mengenteiler würde ich mal einstellen(oder machen lassen).Dann bist du schon ein stückchen weiter.Viel spass dabei.
Weisst du ich habs nicht geschafft... ich wollte ein letztes Mal um den Block fahren und saß dann ne halbe Stunde grübelnd im Wagen. Erfolg: Das Pfenniggrab ist neu eröffnet! Einfach zu geil zum verkaufen. Und beim nächsten Urlaub heisst es wieder Frankreich mit Audi und Verbrauch drücken auf 7 Liter... ich krieg den schon wieder hin! (Man hat ja sonst nix zu tun)
