OT: Innere Heckklappenverkleidung ausbauen A2
Verfasst: 09.04.2007, 20:08
von Dominik (C4)
Hallo Kollegen,
bin auf der Suche nach der Ursache für ein hartnäckiges Schnarr-Geräusch am A2 1.4 TDI meiner Eltern. Dazu müsse ich die Heckklappenverkleidung innen ausbauen. Leider ist das nicht mehr so einfach wie an meinem C4...
Hat jemand einen Tip, wie das Ding zu demontieren ist? Sehe keine Schrauben oder Clips. Ich habe heute schon die Griffschale zerbrochen, die an der Verkleidung montiert ist, ohne dass sich die Verkleidung selbst hätte lösen lassen. Weiß jemand Rat?
Danke schonmal!
D.
Verfasst: 09.04.2007, 20:23
von mr.polisch
ist soweit ich weis mit stoff beflockten kreuz schlitz schrauben
befestigt min 10 stück rund rum. musst mal benau schauen.
könnte aber auch geklippt sein. da hilft nur ziehen.
Verfasst: 09.04.2007, 21:37
von Dominik (C4)
Servus Kollege,
Danke für die Antwort. Habe gerade nochmal nachgeschaut: Schrauben sind da keine zu erkennen, auch keine beflockten.
Wenn das Ding geclipst ist: In welche Richtung ziehen?
Dominik
Verfasst: 09.04.2007, 21:46
von duden
Moin wenn ich das noch richtig weiß sind in den Griffmulden der Verkleidung Kreutzschlitzschrauben. Die müssen raus und dann musst du bei geöffneter Heckklappe (wie auch sonst :wink: ) die Verkleidung kräftig nach unten ziehen am besten geht das zu zweit.
Außerdem kannst du vorsichtig probieren zwischen die Verkleidung und der Heckklappe zu kommen und Sie abklipsen.
Verfasst: 09.04.2007, 23:13
von Mathias
Guckst Du Hier
oder nutzt die Suchfunktion des A2 Forums. Auf den Bildern solltest Du aber schon die Lösung finden können.
Mathias
Verfasst: 10.04.2007, 17:47
von Dominik (C4)
@Mathias: Danke, jetzt weiß ich Bescheid. Einfach beherzt ziehen, wie man das schon von diversen Türverkleidungen kennt...
