Probleme !!!
Verfasst: 10.04.2007, 18:09
von Daenen Markus
Hallo !Fahre einen 100er Bj.3/87 und habe ein Problem .Ich habe noch das alte Cockpit und gestern beim fahren leuchtete auf einmal eine gelbe Leuchte auf (sah aus wie getriebe mit eine pfeil rein )!!!!! und mein Wagen fing an zu stottern .Habe ich langsam gas gegeben dann ging es aber beim richtigen beschleunigen halt nicht. Ich habe dann angehalten und den wagen nach 10 minuten neu gestartet und es war weg. War schon bei VW (Ich lebe in Daenemark) und die hatten gar keine Ahnung sie meinten es koennten 20 verschiedene sachen sein .Vielleicht kann mir einer hier weiter helfen.
Hilsen Markus
Verfasst: 10.04.2007, 19:16
von Svensen
das könnten 20 verschiedene sachen sein, kann man den Fehlerspeicher auslesen ?
Habt ihr einen fähigen Boschdienst ?
Verfasst: 10.04.2007, 19:21
von arri200
Was für Sprit fährst du
RE:
Verfasst: 10.04.2007, 19:32
von Daenen Markus
Also hier gibt es keinen Boschdienst und Audi sagte ich haette nur einen Diagnose stecker !Ich fahre seit jahren Super Bleifrei !!!
Hilsen fra Danmark
Markus
RE:
Verfasst: 10.04.2007, 19:36
von Daenen Markus
Hallo Svensen !Ich musste feststellen das du fast aus meiner alten Heimat stammst.Ich stamme naemlich aus dem Raum Gifhorn und bin einer von denen die die Schnauze voll hatten in Deutschland und ausgewandert ist.
Hilsen Markus
der 30km vor der Spitze Daenemarks wohnt.
Mal eine Gegenfrage an ALLE hier:
Verfasst: 10.04.2007, 19:39
von Pollux4
Was soll denn das für ein Symbol sein das Markus erwähnt hat ? Könnte mich jetzt nicht erinnern soetwas in (m)einen Audi gesehn zu haben ....
VLG Pollux4
von Mike NF
dann wohnst du quasi beim JörgFl um die ecke :wink:
sag doch mal n bissel was zum motor, welcher isses?
der mike
Re: RE:
Verfasst: 10.04.2007, 19:42
von Svensen
Daenen Markus hat geschrieben:Hallo Svensen !Ich musste feststellen das du fast aus meiner alten Heimat stammst.Ich stamme naemlich aus dem Raum Gifhorn und bin einer von denen die die Schnauze voll hatten in Deutschland und ausgewandert ist.
Hilsen Markus
In der Bovkommune hab ich geheiratet :D
Und die Schnauze voll hab ich schon lange von D
Mein RT 01/88 hatte auch diese Leuchte, wie beim Golf II, blinkt wenn Fehler vorhanden.
Verfasst: 10.04.2007, 19:44
von Andre H.
Hallo Markus und Herzlich Willkommen im Forum!
Die gelbe Leuchte mit dem "Getriebe mit Blitz" kann nur die Motorkontrolleuchte sein,die leuchtet auf wenn ein Fehler vorliegt.
Schau Dir mal das Kraftstoffpumpenrelais an ob das an der Oberseite einen Steckplatz für eine Sicherung hat,dann kannst Du mittels dieser und der Motorkontrolleuchte den Fehlerspeicher selbst auslesen.
Wie das geht,kannst Du dir in der Selbstdoku nachlesen,ist im Prinzip easy und schnell gemacht :wink:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/MotorUndAntrieb
Verfasst: 10.04.2007, 19:46
von Buergi
die gelbe Lampe ist mit Sicherheit die Fehlerlampe des Motorsteuergerätes.
Für die weitere Diagnose brauchen wir den Motorkennbuchstaben oder wenigstens die PS-Zahl (HK) ...
Buergi
RE:
Verfasst: 10.04.2007, 20:56
von Daenen Markus
Der Motorkennbuchstabe ist NF !
