audi 200 20v abs spinnt mal wieder total!!!!! HILFE!!!!!
winterhure-auf-alus
Beitrag von winterhure-auf-alus »
mein abs am audi funktioniert mal wieder nicht mehr...
habe schon ne menge versucht und erneuert,aber das brachte nix....
mit dem vag auslesegerät kommt mann nicht ins steuergerät rein,also fühler so durchmessen(alle 4 haben 1,24 ohm und wenn man anfängt zu drehen dann wechseln die werte zwischen 0,5 und 2,1 ohm) abs schalter der ausm cockpit habe ich auch schon gewechselt... wenn ich den abs schalter drücke,passiert nix mehr,die gelbe lampe im tacho bleibt an...
was tun,hat vielleicht einer eine weitere idee für mich?? oder einen schaltplan vom abs?? dann kann ich direkt am steuergerät messen... mfg
Pollux4
(M)eine Idee bei diesen Problem wäre:
Beitrag von Pollux4 »
die Verzahnung / die Zahnringe (oder wie die auch heisen) auf den Antriebswellen reinigen. Die sind womöglich so verdreckt das die ABS-Sensoren kein "plausibles" Signal mehr bekommen so das das ABS abschaltet.
VLG Pollux4
