Dachreling entfernen
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich würde gerne bei meinem Avant die Dachreling entfernen. Vorrausgesetzt die Löcher lassen sich einfach abdichten.
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen, gibt es für die Löcher spezielle Dichtstopfen, die genau dort hinein passen?
Die Löcher Dichtschweißen und anschliessend lackieren, kommt zur Zeit für mich nicht in Frage. Wobei das auf kurz oder lang wohl nicht vermeidbar sein wird. :D
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
kurz und abschließend
NEIN.
Es war nie von Audi her vorgesehen eine Reling rückzurüsten. Daher gibt es da nichts. Es würde auch nicht besonders aussehen, wenn es da Stopfen gäbe, da diese immer aus der Dachform herausragen würden. Die einzige Lösung, welche ich bisher gesehen habe war eben zuschweißen.
gez. Jürgen Ende
PS. Ich habe das extra mal bei Audi nachgefragt, da ich diese Reling für ausgesprochen unpraktisch halte.
Micha
Beitrag von Micha »
Ich habe die früher einfach nur schön gefunden. Heute kann ich mir das nicht mehr erklären. Ich habe Sie am Sport jedoch nicht am 20v und ohne Frage keine ist einfach sportlicher und macht das Auto schöner. Doch früher habe ich Sie geschätzt. Sie ist praktisch man kann viele tolle Sachen damit transportieren. Zum Beispiel ein Kanu, Fahrräder, 6m Leiter und so weiter... Für sowas werde ich meine Zwei, aber nicht mehr mißbrauchen...
Zum entfernen ein Blech ausschneiden, einschweißen und verzinnen mit Feinspachteln überarbeiten und lackieren...
Beim Ausbau auf die Imbus Schraubkeile achten die sind oft schon ziemlich angerostet. Am besten am Abend vorher mt Rosti behandeln und schön einwirkenlassen... :wink:
bobbycar
Beitrag von bobbycar »
Hallo,Jens!
Die schöne Reling entfernen,-warum das denn?Du wolltest doch erst mal ein Auto mit mindestens 6 Monaten Tüv.
Das hast Du ja nun,also lass das Ding auf'em Dach,und gut iss!
Wenn Du den Wagen wieder abgeben willst,sag Bescheid,mich hat der Überzeugt!
Also,für mich hat die Reling auch irgendwie den Audi 100 Avant ausgemacht,und ich werde meine NICHT entfernen!
Ist wohl geschmacksache,-und Gut,daß nicht alle den selben haben.
Vielleicht bin ich auch zu alt(modisch) für diese Welt!?
Nicht so ernst nehmen,über Geschmack und Politik sollte man nicht streiten.
Grüsse,
Andreas
einfach-olli
Beitrag von einfach-olli »
Kann man den die so einfach abschrauben und dann wieder dranschrauben??
Würd ja meine auch gern mal abbauen aber nur zum reinigen.
Habe die Chrome drauf und da hat der zahn der zeit (der rost) sich auch schon zu schaffen gemacht.Sieht halt nicht sonderlich schick aus wenn man direkt am wagen steht.
gruss olli
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Jürgen Ende
abschrauben ist kein Problem. Habe ich schon bei zweien gemacht. Allerdings solltest Du auf eine Schönwetterperiode hoffen. Ansonsten zumindest abkleben. Sonst ist das Dach nach innen nicht zu. Kann recht feucht werden.
gez. Jürgen Ende
Ceag
Beitrag von Ceag »
@bobbycar:
war ja nur so ein Gedanke. Da es aber ohne Schweiß- und Lackierarbeit nicht möglich ist, bleibt die erstmal drauf. Wenn der MC dann fertig ist und ich mich dem Sporti widmen kann, dann werde ich mich damit nocheinmal auseinandersetzten.
@Olli:
Wie Jürgen schon geschrieben hat, ist das kein Problem. Alles was Du benötigtst, sind zwei Innensechskantschlüssel.
Carsten
MMMh
Beitrag von Carsten »
Tja, was muss man denn da so preislich veranschlagen fürs Löcher schweißen Spachten und lacken? Meine rosten ziemlich und sooo schön find eich sie auf dem 100 Sport Avant auch nicht (mehr)...
Carsten
Jürgen Ende
Hi Charsten,
das blöde daran ist, dass Du nicht von innen schweißen kannst sonden nur von außen. Dadurch muss also der Lack im bereich der Löcher blank sein. Dann müssen die Löcher punkt für Punkt geschweißt werden, sonst verzieht sich das Blech. Wenn das dann fertig ist, muss alles plangeschruppt und beigeschliffen werden. Danach ggf. spachten. Dann kommen die Lackarbeiten. Warschinlich wird Dir jeder sagen, dass das ganze Dach lackiert werden muss.
Wenn ich mal davonausgehe, dass bei einem guten Blechschlosser und Lackierer eine Handtellergroße Beule mit 300 € o. R. abgerechnet wird kannst Du Dir sicherlich vorstellen, was der für diese Arbeiten aufruft.
Ich wüde mal überlegen wass entrosten und schwarz lackieren der Reling kostet. Damit kommst Du sicherlich billiger weg.
gez. Jürgen Ende
PS. Schweißgerät hab ich hier.
aminoboris
Aktuelles Fahrzeug: VW UP!
Beitrag von aminoboris »
Hallo Freunde,
ich habe bisher beide Avants gefahren. Momentan einen 220V mit Reling. Ich finde die eigentlich in Ordnung, aber nur, wenn sie gepflegt ist und keine Rostblasen schlägt. Diese zu entfernen finde ich nicht so gut, da der Wagen dadurch irgendwie "verbastelt" wird. Aber wie schon gesagt wurde, ist es reine Geschmacksache. In Sachen Fahrgeräusche konnte ich übrigens keine nennenswerte Geräuscherhöhung mit Reling feststellen.
Gruß Boris
skype: aminoboris
Carsten
Oh ja, nach Deinen Ausführungen schon... Naja, mal sehen, wie und wan die Sache angegangen wird. Habe übrigens immer noch DDR2-RAM hier für DIch rumliegen...
Grüße,
Carsten
