Borbet A
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Borbet A
Beitrag von freddy »
Servus!
Nochmals aus aktuellem Anlass, passen Borbet A auf einen 200 20 V Avant! (mit Ufo Bremsen)
Felgengröße 9 J x 16 H2 et 15 ?!
Währe für Tipps dankbar!
Gruß FRED
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
b3Schrauber
Beitrag von b3Schrauber »
vom 20V kann ich nix sagen, aber ich hab die Felgen auf nem 100er Vfl gefahren mit Reifengröße 225/45/16. Hinten gings mit gezogenen Kotflügeln, aber vorne hat der Reifen bei vollem Lenkeinschlag im Radhaus geschliffen.
mfg Ben
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Passen mit 15mm Distanzen aber dann schleifts.
Alternativ auf HP2 umbauen.
Dann sollte es ohne DIstanzen gehen.
Friese
Beitrag von Friese »
Bei mir sind sie eingetragen und zwar als
Alter Brief hat geschrieben:225/50 R16 92W A. LM-RAD 7 1/2JX16 H2,ET 30 ,TYP A75630 BORBET M. DISTANZSCH A. VA. DICKE 15MM KENNZ. H&R 30255571, SCHNEEKETTEN NICHT MÖGLICH
Mathias
dynec
Beitrag von dynec »
Hallo Ben.
Ich habe die Felgen auch noch im Schuppen liegen, allerdings sind meine NFL Kotis hinten schon gezogen, noch weiter und es entsteht ne hässliche Beule, die dinger passen trotzdem nicht drunter??
hast mal nen paar Fotos für mich??
MfG, Ingo.
b3Schrauber
hab ich
kann momentan leider nicht drauf zugreifen weil mein PC spinnt, aber mein Papi arbeitet dran, stell ich ein sobalds wieder funzt. Ich hab ca. 3 cm verbreitert und hatte auch Federwegbegrenzer drin, dann hats funktioniert. Allerdings ist er dann ab und zu bei voller Beladung(5 Personen + Gepäck) durchgeschlagen.
mfg Ben
