17" original Audi Alus beim 200 20v Lim
mightymu
Beitrag von mightymu »
Hallo Leute!
Da ich nun von den 18 Zöllern abgewichen bin, will ich nun 17 Zoll originale Audi Felgen ( 8E 601 025 E ) von meinem A4, an meinen 200 20v montieren.
235/45/R17, 7.5J 17H2, LK 5/112 und ET 45
Gehen diese Felgen ohne Proble auf den 200 20v? Vermute man braucht Distanzscheiben wegen der ET und den Ufos...wenn ja welche Dicke Vorderachse und Hinterachse?
Mighty
Fred
Beitrag von Fred »
et 45 rückt doch die felge 1cm weiter rein als et 35 wenn ich das richtig verstanden habe? Könnte recht bescheiden ausschauen mit 235 ;-)
Audi 200 20v
mightymu
ja genau es rückt genau 1 cm die Felge ins Innere, aber passt das ohne weiteres?
Pollux4
Hallo Mighty ! Das kann dir wohl niemand...
Beitrag von Pollux4 »
...verbindlich bestätigen oder verneinen und dir wird nix anderes übrig bleiben und mal eine der Felgen auf deinen 20V dranschrauben ;-)
VLG Pollux4
den mal ein Bild von den besagten Felgen interessieren würde
Beitrag von cabriotobi »
Nein, die Felgen passen nicht ohne Distanzscheiben, um es stimmig Aussehen zu lassen würde ich dir 15-20 mm pro Seite empfehlen, sollte auch locker noch funktionieren ohne das die Felgen zu weit raus stehen.
Am besten aber die Felgen mal nehmen und dran halten, dann merkste schon wieviel du brauchst um an die Bremsscheibe zu kommen :wink:
Tobi
