Könnt ihr einem Typ 44-Anfänger mal genau beschreiben, wo dieses LLRV beim NF (NFL) Motor sitzt und wie man es ausbaut. Ich muss das vermutlich mal saubermachen, da (selten) bei warmem Motor die LL-Drehzahl bei 1050 U/min liegt und dann wieder bei normalen 800 U/min.
Obergenial wäre natürlich ein Bild von dem Teil.
hier ein Bild von Innenansicht/Arbeitsweise des LLRV:
Und so sieht es zerlegt aus:
Wichtige Anmerkung:
Die beiden Fotos wurden hier vor längerer Zeit von einem Forummitglied eingestellt (wer, weiß ich leider nicht mehr), der sich die Arbeit gemacht hatte, so ein Ventil säuberlich zu zerlegen und das für uns hier zu dokumentieren. Ich habe für diesen Fall der Hilfestellung das Einverständnis dieser Person unterstellt, seine genialen Fotos hier einzustellen, da unser altes Forum mit seiner umfangreichen Suchfunktion ja noch nicht wieder funktioniert.
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von OPA_HORCH am 18.04.2007, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Ausbau des LLRVs musst du den zweipoligen Stecker abziehen, und die beiden Schläuche vom LLRV entfernen (ist ggf. OHNE Ausbau der Ansaugbrücke eine recht knifflige Sache, aber mit etwas Geduld sollte es gehen - je nachdem, ob am LLRV Schellen sitzen, und ob du mit'm Schraubenzieher drankommst).
Zum Reinigen machst du eine Spülung mit z.B. Bremsenreiniger, und zum Schmieren nimmst du z.B. WD40.
Abgesehen davon solltest du aber auch mal nach dem Leerlaufschalter an der Drosselklappe schauen.
Lass mal einen Helfer das Gaspedal betätigen. Dann suchst du das Teil, an dem sich der Gaszug bewegt. Das ist die Drosselklappe. Hinten an dem Teil ist ein dreipoliger Stecker. Zieh den Stecker mal ab. An der Drosselklappe bleibt eine "Steckdose" mit 3 Pins. Der eine äußere Pin ist für den LL-Schalter (er sitzt UNTER der Drosselklappe, ist also im eingebauten Zustand versteckt), der andere ist für den Volllastschalter (er sitzt OBEN auf der Drosselklappe). Die beiden Schalter teilen sich den mittleren Pin.
Nun miss mal mit einem Multimeter den Widerstand zwischen dem mittleren Pin und dem jeweiligen äußeren Pin. Wenn die Drosselklappe geschlossen wird, muss der LL-Schalter deutlich klicken, und der Widerstand zwischen mittlerem und dem einen äußeren Pin muss weniger als 0,5 Ohm sein. Dasselbe gilt übrigens für den VL-Schalter bei voll geöffneter Drosselklappe.
Du musst die Messung ein paar Male wiederholen. Wenn der LL-Schalter nicht zuverlässig schließt, geht der LL ggf. sporadisch hoch - genau wie du es beschrieben hast.
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
