Frage zu Tacho
Verfasst: 20.04.2007, 11:22
von 20vturboquattro
Wollte nur mal fragen ob ein 20V Tacho vom audi 90 so in ein Audi Coupe mit normalem 5 Zylinder passt und ob das so läuft wegen dem Drezahlmesser der bis 7000 geht. IST DAS PLUG AND PLAY
sorry ich weiss es ist ein audi 100 forum.
Aber wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Verfasst: 20.04.2007, 18:38
von Daemonarch
"Normalerweise" sollte das funktionieren, da die Tachos elektronisch angesteuert werden..
20v Tacho funktioniert bspw. auch im 10v Turbo..
Allerdings ohne Gewähr.. Probieren geht über studieren.
Kannst ja nochmal im Meckis forum nachfragen, da gibts mehr 80/90 Fahrer.
Verfasst: 20.04.2007, 19:10
von CarstenT.
der Tacho passt nur vom gleichen Hersteller, also VDO zu VDO und UN4 zu UN4.
Aussserdem sollte er noch den gleichen Endwert haben, also 220 oder 260 km/h.
Gruß Carsten
Verfasst: 20.04.2007, 21:26
von jürgen_sh44
CarstenT. hat geschrieben: Aussserdem sollte er noch den gleichen Endwert haben..
Bzw
Er sollte den gleichen aufdruck Impulse pro Kilometer haben ..
Imp/km
Verfasst: 21.04.2007, 18:59
von CarstenT.
Hat er zwangsläufig bei dem Modell.
Verfasst: 21.04.2007, 19:13
von jürgen_sh44
ich wollte damit nur ausdrücken , dass egal ist bis wohin der tacho geht, solange die impulse/km stimmen...
weil beim 44er kann man ja auch 220 260 280 einbauen, und alle gehen richtig (sofern das imp/km passt)
