Zündschloß umschlüsseln
Verfasst: 22.04.2007, 01:10
von Patrick 85
Hallo,bin neu hier und habe auch gleich die erste frage:
ist es möglich den schließzylinder vom Zündschloss umzuschlüsseln
habe leider 2 schlüssel einen fürs zündschloß und einen für den rest.
mfg Patrick 85
Verfasst: 22.04.2007, 11:35
von matze
zündschloss geht meines wissen nicht, aber die anderen kann mann ohne probelem ummoddeln.
mfg matze
Verfasst: 22.04.2007, 18:19
von gadewe
wie geht das denn ????
Verfasst: 22.04.2007, 19:23
von matze
baust den schließzylinder aus, und nimmst die plätchen raus und bei audi kannst dir dann neue holen gibt da verschiedene größen und die musst du halt nach deinen schlüssel aussuchen, irgendwo hat das einer mit bildern erklärt, ist aber ganz leicht wenn man es einmal gesehen aht
mfg matze
Re: Zündschloß umschlüsseln
Verfasst: 22.04.2007, 19:25
von Deleted User 161
Patrick 85 hat geschrieben:Hallo,bin neu hier und habe auch gleich die erste frage:
Geht mir auch so, kann man mit Änderung der Schlüsselplättchenreihenfolge anpassen, aber 5 Schlösser ans Zünschloß anpassen, ist mir dann doch zu viel Aufwand....
Verfasst: 22.04.2007, 20:35
von Rudi2
das Zündschloss läst sich auch ausbauen, ist hier auch irgendwo beschrieben, oder war das im alten Forum?
Die Plättchen vom Zündschloss sind grösser als die von den Türschlössern, rein theoretisch kann man ein paar weglassen , umstecken mit der Feile bearbeiten bis ein anderer Schlüssel past.
Gruss Rudi
Verfasst: 23.04.2007, 21:03
von cabriotobi
Du kannst das Zündschloß sehr wohl umbauen, da meist nur hinten die Nocke abgebrochen ist, und die kann man vom eigentlichen Schloß selber entfernen und eben die Neue Nocke samt Zündanlassschalter erneuern.
Ist eigentlich kein Akt, wenn man es schon mal gemacht hat.
Tobi
Verfasst: 24.04.2007, 10:32
von mAARk
cabriotobi hat geschrieben:Ist eigentlich kein Akt, wenn man es schon mal gemacht hat.
Du bist gut, Tobi...
Ist das nicht immer im Leben so?
Verfasst: 24.04.2007, 19:45
von cabriotobi
mAARk hat geschrieben:cabriotobi hat geschrieben:Ist eigentlich kein Akt, wenn man es schon mal gemacht hat.
Nicht immer, aber immer .....
Mittlerweile würd ich auch jeder Zeit wieder den Gebläsemotor wechseln mit Klimatronic, hab ich ja schon mal gemacht
Und vor allem gibts schlimmere Arbeiten
Tobi
