Kurze Frage zur Ladezeit \ Autobatterie
Verfasst: 22.04.2007, 19:46
von Carsten
Hallo zusammen. Nachdem ich heute feststellen musste, dass meine Batterie von der Innenbeleuchtung leer gezogen wurde, haengt der Akku nun am Lader. Gilt auch bei Autobatterien der Grundsatz
Ladezeit = Akkukapazität x 1,4 / Ladestrom ??
Problem: Ich kenne die Kapazität des Akkus nicht genau. Habe auch gerade keine Lust den Wasserkasten zu demontieren...
Der Ladestrom liegt bei 11 Ampere. Was ist denn normalerweise im NF NFL ohne AHK ab Werk und ohne Klima für de Größe drin? So als grober Richtwert, den Rest wird wohl hoffentlich die Ladestrombegrenzung regeln...
Dank und Gruss,
Carsten
Verfasst: 22.04.2007, 19:58
von André
Die Formel kommt glaub ich grob hin, wobei man üblich mit 10 % der Kapazität/h laden soll, also ergeben sich dann immer 14 h.
Standard sind mein ich 64Ah, evtl. auch 72Ah, da wären 11A also eigentlich ne Idee zu viel, d.h. wenn er die dauerhaft liefert, sollte man entsprechend früher abbrechen.
Die einfachen Ladegeräte passen ihren Strom ohnehin einfach dem Spannungsverhältnis an, fangen also bei hoch an, und gehen dann immer weiter runter, bis sie bei ca. 0,5A konstant bleiben (was dann soviel wie Erhaltungsladung ist).
Denk daran, die Deckel zur Entgasung der zellen aufzumachen, und auch den Wasserstand zu prüfen.
Verfasst: 22.04.2007, 20:07
von Carsten
Danke für die Antwot. Das Ladegerät hat auch ne Ladestromanzeige, die steht bei etwa 1 Ampere, was ich etwas merkwürdig finde. Habe es gerade mal abgeklembt, Zündung an, Spannungsanzeige im KI zeigt 8 Volt an. Normalerweise sind es 12 Volt auf Zündung. Naja, werde mal noch ein paar Stunden weiterladen und schauen.. Klar, Öffnungen sind offen, muss ja mit den Ladekabeln dran..
In Sachen Batterie im Auto bin ich ziemlich ahnungslos. Ich habe deswegen auch noch nie dest. Wasser nachgefüllt geschweige denn den Stand kontrolliert. Geht das im eingebauten zustand durch die Löcher? Oder muss dafür was aufgeschraubt werden? Oder kann man das gar nicht sagen, ohne den Akku zu kennen:(...
Danke für die Infos sagt ein lernbereiter
Carsten
Verfasst: 22.04.2007, 20:11
von Helmut
Bei 11A ist über Nacht schon etwas viel, außer du hast nur nen kurzen Schlaf
Ich denke, 6 Stunden sind reichlich genug. Falls die Batterie (neu, alt?) nicht gleich ob der reichen Gaben nen Abgang macht, das ist mir auch schon untergekommen.
Deshalb hab ich für so Tiefentladung inzwischen nen Akku-Jogger mit 0,5A. Den lass ich über Nacht dran, und dann noch 12-16 Stunden mit nem 5A-Gerät. Das ist dann zuletzt bei 2A Ladestrom. Den Rest macht die Lima.
Verfasst: 22.04.2007, 20:27
von André
Carsten hat geschrieben:Das Ladegerät hat auch ne Ladestromanzeige, die steht bei etwa 1 Ampere, was ich etwas merkwürdig finde. Habe es gerade mal abgeklembt, Zündung an, Spannungsanzeige im KI zeigt 8 Volt an. Normalerweise sind es 12 Volt auf Zündung. Naja, werde mal noch ein paar Stunden weiterladen und schauen.. Klar, Öffnungen sind offen, muss ja mit den Ladekabeln dran..
Ähm...
a) ich meine nicht (nur) die beiden Deckel von der Wasserkastenabdeckung, sondern eben die 6 kleinen Deckel auf der Batterie; die wo man auch das Wasser ggf. nachfüllt.
Wenn Du die nicht aufmachst, und mit hohem Ladestrom rangehst, kann die Batterie im ungünstigen falle platzen.
(es gibt auch (wirklich) wartungsfreie Batterien, aber die sind selten, die meisten sind bestenfalls wartungsarm)
b) 1 A Ladestrom und 8V in der Batterie passt irgendwie nicht zusammen. Entweder das Ladegerät hat ne Macke, oder die Batterie ist hin, oder Dein Voltmeter spinnt.
Miss auf jeden Fall mit nem anderen Multimeter die Spannung direkt an der Batterie.
1 A wäre ja fast schon auf Erhaltungsladung runter, wenn der Akku trotzdem nur 8V hat, sind evtl. 2 Zellen hin.
UPS
Verfasst: 22.04.2007, 20:52
von Carsten
Hi!
Tja, die sind natuerlich geschlossen. Lasse sie jetzt auch geschlossen, ist schon dunkel draussen und ich müsste die Wasserkastenabdeckung entfernen, wenn bis jetzt nix geplatzt ist, wirds die halbe Stunde noch passen. Wenn die sechs deckel offen sind, kann man dann den Wasserstand erkennen?Habe gerade mal gemessen, laut Messgeraet sind es knapp 14 V an der Batterie. Damit werde ich den Wagen sicherlich morgen gestartet bekommen.Unter Last *Zündung an* zeigt der Spannungsmesser im KI etwa 11 Volt an.
Danke für die Hilfe!
Carsten
Re: UPS
Verfasst: 22.04.2007, 21:00
von André
Carsten hat geschrieben: Wenn die sechs deckel offen sind, kann man dann den Wasserstand
Im Prinzip ja, ist aber nicht immer ganz einfach.
Am besten mit ner kleinen LED-Lampe von oben reinleuchten und dann etwas an der Batterie wackeln, dann sieht man meist den Flüssigkeitsspiegel.
Es muss min. bis über die Platten stehen, meist gibt es noch so Markierung, als Plastiknase oder so, bis dahin sollte er optimal gehen.
Verfasst: 22.04.2007, 21:06
von Carsten
Okay Andre, da werde ich morgen mal n Blick drauf riskieren. Jetzt werde ich mal die BAtterie schlafen schicken und noch mal Spannung messen. Dann sollte dem Start morgen nix mehr im Wege stehen. Die Batterie ist übrigens mind. 2 Jahre alt, so lange habe ich den Audi. Mehr kann wohl der Holger von den Audibirnen sagen, seine bessere Hälfte fuhr den Wagen vorher..
Danke und Gute Nacht, Studenten müssen früh ins Bett:)
Carsten
