Danke für eure Tipps!!!! kurze Erfahrungen
Verfasst: 22.10.2005, 20:59
von arri200
Möchte mich mit diesem Thread einmal herzlich bei euch für die vielen guten Tipps ganz artig bedanken.
Heute war bei mir dauerschrauben und einstellen angesagt.
Alle Untedruckschläuche Kontolliert und 80%aller Schläuche ausgetauscht.
2Taktventil aus dem 3B neu verschlaucht und eingebaut.
Neues POPOFF eingebaut,Kurbelgehäuseentlüftung verbessert, LLRV gereinigt,Benzinfilter neu,Tastverhältniss eingestellt und Leerlauf eingestellt,
Warmlaufregler Überprüft und Kaltstartventil überprüft.
Nachdem ich fertig war machte ich eine schön lange Probefahrt.
ca.35km richtig langsam(nur nach vorschrift gefahren) und danach habe ich Ihn mal RICHTIG getreten.
Mir fehlen wirklich die Worte!!!!!!!
Ich erkenne mein Wagen eigendlich nicht wieder.
Im 3 Gang erreiche ich bei 4900UPM 2,1bar Ladedruck und im 5Gang erreiche ich 2,3bar Ladedruck dann runterregelnd auf 1,9bar.
Leider Reicht jetzt mein Tacho nicht mehr aus die Nadel geht über die 260km/h hinaus und dabei kein Ruckeln oder Aussetzter.Temperatur ist auch im Grünen Bereich.Und im Leerlauf merke ich kaum das er Läuft
Dieses musste ich jetzt wirklich mal ausprobieren denn normalerweise fahre ich nicht so schnell und werde es auch die nächste Zeit nicht wieder tun.
Lasse mich jetzt mal überraschen ob ich dieses Jahr ohne weitere Reperaturen überstehe.
Also in diesem Sinne nochmal DANKE denn ohne eure hilfe dabei wäre ich wahrscheinlich einiege Euronen Losgeworden um diese Sachen alle in Werkstätten Richten zu lassen.
Verfasst: 22.10.2005, 21:17
von geronet
Habe das auch so mit den Schläuchen gemacht wie du, seitdem zieht der so schnell ab dass man mit dem Schalten nicht hinterherkommt
Hast du beim Gas-wegnehmen (also Fuß komplett runter nach Vollgas) ein etwas lauteres Geräusch? Das muss ich mal auf Audio aufnehmen, irgendwas stimmt warscheinlich mit dem POPOFF nicht.
Verfasst: 22.10.2005, 23:20
von arri200
eigendlich höre ich das POPOFF garnicht,ich merke nur das nach vollgas dann fuß vom Gas und schalten sofort wieder fast voller Ladedruck wieder da ist und nicht wie vorher wo es einiege sekunden gedauert hatt bis ich wieder Druck hatte,ein leichtes Turbopfeifen hört man.Aber es ist echt wahnsinn wie der 1,5 tonnen Audi Beschleunigt.Wenn ich in der Nähe ein Prüfstand hätte,würde ich gleich nächste woche ein Termin machen ABER leider ist es mir zu weit weg.
Verfasst: 26.10.2005, 21:01
von audifahrer 83
Hallo Arri200!!!
Glückwunsch das der MC nun so gut läuft!!
Da wo du jetzt bist, will ich auch noch einmal hin!!!
Schlauchupdate mit 2. N75, POPOFF, würd ich bei mir auch noch gern verbauen!!!
Wird aber nun mal gern wissen, wie schnell, man mit dem 2. N75 wirklich ist!!!
Kannst du mal Messen von 120-180 im 5. Gang, dabei ab 110 Gas geben, vieleicht kennst du die Prozedur!!!
Du fährts doch auch einen MC2 Fronti richtig?!
Gruß Marwin
Verfasst: 27.10.2005, 16:39
von arri200
Nein fahre ich nicht.
Ich fahre MC1 Quattro.
Aber trotzdem kann ich das mal am Wochenende messen.
Verfasst: 27.10.2005, 18:39
von arri200
Also war gerade mal auf der A7 laut Interne stopuhr waren es 10 sekunden
habe daraufhin eine andere genommen(Handy)also bei 110 Vollgas und bei 120Km/h angefangen zu messen nach mehreren versuchen schwankte die Zeit(A7 liess es heute mal zu) so zwischen 10,3-10,6 sekunden bis ich auf 180Km/h war dabei hatte ich am anfang beim beschleunigen 1,6 und dann volle 2,1bar Ladedruck.Ich glaube das ist recht flott ODER???
Verfasst: 27.10.2005, 18:59
von audifahrer 83
Hallo Arri200!!
Ja, daß ist recht flott!!
Ich hatte bei meinem letzten Versuch, ich glaub es waren 10,7!!
Also kein großer Unterschied, fahre aber einen Fronti und habe auch ein Katersatzrohr.
Also ich denk mit gleichen Modifikationen wie bei dir dürfte der MC2 Fronti es wohl in etwa 10 sec. schaffen!!!
Danke, daß du es mal gemessen hast!!
Gruß Marwin
Verfasst: 27.10.2005, 20:12
von FrankSchr
@Arri:
und wie sieht es im 4.-ten gang aus von 120 auf 180km/h?
Verfasst: 27.10.2005, 21:31
von arri200
habe ich nicht ausprobiert,werde es aber mal nachholen.
Verfasst: 28.10.2005, 20:09
von arri200
Heute mal gemessen von 120auf 180 im 4ten Gang laut Handy stopuhr
sind es 9,6sekunden auf gerader-bis leicht bergab strecke.
Alles klar "FrankSchr"
Verfasst: 29.10.2005, 11:37
von audifahrer 83
Hallo Arri!!
9,6 sec.!!!
Das verwirrt mich jetzt, ich glaub das kann meiner schneller!!
Ich meine ich hatte bei meiner Messung so 8,9 wie kommts?!
Vieleicht hats was damit zu tun, das du einen MC1 fährst!!??
Aber eigentlich, müsste der in höheren Drehzahlen besser laufen???
Gruß Marwin
Verfasst: 29.10.2005, 12:00
von arri200
Wenn ich genau überlege , kann aber auch einbildung sein zieht mein MC1 mehr so von 3000Upm bis ca.5500Upm danach beschleunigt er auch weiterhin wirkt aber glaub ich ein bischen zäh.Wenn ich aus dem 5ten Gang beschleunige habe ich eigendlich das gefühl das ich mehr Power habe.Wie gesagt kann aber auch einbildung sein.
Meinst du 9,6 sekunden sind zuviel oder wie verstehe ich das.
Verfasst: 29.10.2005, 12:11
von audifahrer 83
Nein Arri, zu viel sind das sicher nicht!!!
Dachte nur, weil deiner im 5. schneller war als meiner!!!
Meiner ist eigentlich recht drehfreudig, denke das er auch bis "Rot" voll durchziehen würde!!
Im 4. habe ich auch über einen längeren Zeitraum 1,9 Bar, die stehen meist erst so zwischen 3500-4000 an, daher vorteil gegenüber dem 5den.
Manchmal habe ich auch schon mal bei 3000 1,9 Bar, denke das liegt daran, das der BC nicht so exakt ist?????
Werd wohl mal ein analoges verbauen!!
Gruß Marwin
Verfasst: 01.11.2005, 18:10
von FrankSchr
Arri200 hat geschrieben:Heute mal gemessen von 120auf 180 im 4ten Gang laut Handy stopuhr
Hi Arri,
ja , alles klar!
mein MC1 läuft "ganz" anders:
im 5.-ten lahme 16 sec von 120 auf 180
im 4.-ten 10 sec von 120 auf 180
Im Endeffekt scheint das mehr an Ladedruck
sich im 5.-ten gang bemerkbar zu machen,
aber nicht im 4.-ten...
Ich fahre einfach 1,9bar und etwas härtere Wastegatefeder, sowie
Schlauchupdate.
