nochmal Schiebedach / Kulissenführung
Verfasst: 25.04.2007, 15:35
von Miro
Hallo Gemeinde,
wollte vorhin am Avanti die Kulissenführungen tauschen. Welch :shock: , beide i.O., obwohl das Dach einseitig hängt. Genauso fährt es nicht ganz gerade nach hinten, immer leicht schräg. Geht aber trotzdem recht leicht zu leiern. :?
Kann mir bitte jemand erklären wo da der Wurm drin sitzt?
Genauso ist es mir schleierhaft wie die Kulissenführungen gewechselt werden können. Muß ich dafür das SD komplett ausbauen?
Danke schonmal für euere Tipp's und Ratschläge.
Grüße, der Frank
Verfasst: 25.04.2007, 15:45
von JimPanski
hallo miro!
eigentlich ganz einfach.
um an die mechanik zu kommen, muss der himmel des daches nach hinten geschoben werden.
dies geschieht indem man das dach ankippt. danach die 2 federn aushaengen. sieht man relativ gut. (die beiden halten das kleine dach offen)
dann kannst du den himmel nach hinten weg schieben. du hast dann einblick auf die mechanik. ist dann eigentlich alles selbsterklaerend.
haette auch nen rlf fuer dich. da sind einstellanweisungen und werte hinterlegt.
geb einfach mal deine emailadresse. ich schick ihn dir sobald ich zeit habe..
viel erfolg
conny
Verfasst: 25.04.2007, 16:53
von Miro
Moin Conny,
das klingt alles ganz gut soweit.
Aber woran erkenne ich das eine der Kulissenführungen kaputt ist??? Bzw. warum steht das Dach schief?
Wie ich oben geschrieben habe sehen beide noch ganz aus, habe ja die neuen von Dir und kann da schön vergleichen.
Hast PN
Grüße, der Frank
