86er 200 Turbo MC1: Temperaturfühler Kühlerlüfter
Verfasst: 27.04.2007, 08:52
von nicomania
da ich jetzt stolzer Besitzer eines 200er Turbo bin, gehöre ich bestimmt auch in dieses Forum.
Dann stell ich mich erst einmal vor:
Meine Name ist Nico, ich bin 31 Jahre alt, lebe in Kassel, bin verheiratet und habe eine kleine Tochter. Von Beruf bin ich Kfz-Mechanikermeister und ich arbeite im öffentlichen Dienst.
Nun zu meinen Autos:
-Audi 200 Turbo quattro, Baujahr 86, schwarz-metallic, graues Leder, Vollausstattung.
-Chrysler Imperial, Baujahr 1969, gold-metallic, goldene Stoffausstattung, fast vollausgestattet.
So, jetzt hab ich auch gleich ei8ne Frage:
Der Vorbesitzer hat einen Schalter für die dritte Lüfterstufe eingebaut, weil er zu heiß wurde. Ich hab erst einmal den Vorwiderstand vom 3-Stufen-Lüfter neu gemacht und nun klappt das auch mit der 2. Stufe. Den Schalter hatte mein Vorbesitzer an ein blau-rotes und ein lila-grünes Kabel angeschlossen. Wo kommen die Kabel jetzt orginal dran? Sie kommen aus dem Kabelstrang vom 3-poligen Lüfterschalter am Kühler als Abzweig.
Kann ijemand vielleicht mal bei sich unter die Haube schauen und nachsehen, wo die Kabel hin sollen?
Danke für die Hilfe im Voraus,
Nico
Hallo Nico !
Verfasst: 27.04.2007, 14:54
von Pollux4
Zunächstmal Herzlich Willkommen im Forum ! Hier bist du richtig aufgehoben :lol: :lol: :lol:
Was jetzt kein "Problem" angeht so hab ich grad noch etwas Schwierigkeiten mir das Bildlich vorzustellen. Wenn alles funktioniert ist doch alles i.O.
Hast du diese Kabel von denen du gesprochen hast "übrig" ?....
VLG Pollux4
VLG Pollux4
Verfasst: 27.04.2007, 16:53
von Mario20v
Sei gegrüsst im Club der Besonderen...
Verfasst: 27.04.2007, 18:43
von Blacky
Hallo & willkommen :-)
Funktioniert denn soweit alles, also Stufe 2 läuft an und Stufe 3 auch falls nötig ?
Eines der Kabel geht ja in den Temperaturgeber rein, zwei kommen raus, eines steuert stufe 2 an, das andere Stufe drei.
Wenn er halbwegs schlau war, hat er nur Stufe drei so angesteuert :D .
Leider finde ich die Kabelfarben nicht komplett im Stromlaufplan :-/ .
Blau-rot geht ja in den Sensor rein, ich glaube daß das andere direkt an das Stufe-3 relais geht, die Farbe kömmt mir davon irgendwie bekannt vor.
grüße !
roland
Verfasst: 30.04.2007, 09:27
von nicomania
Hallo schon wieder!
Also meine erste und zweite Lüfterstufe funktionieren wieder seit dem neuen (gebrauchten) Vorwiderstand,die dritte Stufe läuft auch mit dem Schalter im Armaturenbrett. Dieser Schalter schaltet das blau-rote und lila-grüne Kabel durch. Die beiden Kabel gehören mit Sicherheit an einen Temperaturschalter vom Kühlkreislauf oder einen Hochdruckschalter von der Klimaanlage und genau diesen Schalter finde ich nicht.
Ich versuche jetzt mal den Kabelstrang vom 3-poligen Kühlerlüfterschalter aus zu beschreiben:
Kühlerlüfterschalter mit 3 Kabeln (blau-rot, rot-grün, grün-lila) verschwinden im Kabelschlauch, nach 15 bis 20cmist der Kabelschauch unterbrochen und die beiden Kabel und 2 weitere Kabel (grün-lila, blau-rot, ca 25cm lang) laufen in den Kabelschlauch, der dann in die Tiefen der Elektrik veschwinden. An diesen beiden Kabeln ist der Armaturenbrettschalter angeschlossen. Udn die möchte ich jetzt wieder richtig anschliessen.
Hoffentlcih habe ich jetzt nicht alle komplett verwirrt, vielleicht sollte ich mal versuchen ein Foto zu machen.
Danke für eure Mühen,
Nico
Verfasst: 30.04.2007, 14:37
von nicomania
Ich schon wieder.
Jetzt hab ich auch noch ein Bild. Rot eingekreist sind die beiden Stecker/Kabelenden, die ich doch sooo gerne wieder orginal einstecken möchte. Interessant ist jetzt für mich, was für Farben die Steckverbindungen haben und wo sie hinführen.
Danke für jede Antwort,
Nico
Verfasst: 01.05.2007, 12:17
von arri200
Lüfterstufe 2+3 werden vom Temperaturschalter am Kühler gesteuert.Rot-Blau ist der Eingang und je nachdem welche Temperatur anliegt wird jeweils Stufe 2 oder 3 Durchgeschaltet.Am Kühler sitzt im normalfall ein 3 poliger Temperaturschalter Teilenummer:191959481C
Stufe 2:95-84 grad. Stufe 3:102-91grad.Wenn nicht kann auch der 2polige Temperaturschalter mit der Teilenummer:893959481 wo nur Stufe 2 bei 95-90grad geschaltet wird verbaut sein.Vieleicht hast du nur den 2poligen und deshalb der Schalter für die 3 Lüfterstufe.Hier noch die Kabelfarben:
Rot+Blau=Eingang
Grün+Rot=2Lüfterstufe
Grün+Pink=3Lüfterstufe
zu deinem Bild oben.
Das was eingekreist ist sollte der anschluss für den Thermoschalter sein dieser steuert die 2Lüfterstufe und die Zusatzwasserpumpe bei Motor aus..Das Kabel für die eigendliche steuerung am Kühler ist die Nr.8.
