Unterschied Auspuff
Verfasst: 02.05.2007, 12:49
von Christopher E.
Hallo liebe 44er Freunde, ich hab doch den Sport 2 bj90 und der hat original einen dickeren und längeren endtopf als der normale 5zylinder. hab nur den frontantriebler.hab ab den kat bzw mitte unter dem fahrzeug den mittelschalldämpfer und endtopf des normalen.
(endschalldämpfer 45cm und beim sport 55cm lang) esd hab ich schon wieder den originalen aber das was zuvor kommt nicht. bitte um hilfe, macht das was an leistung usw aus???
Re: Unterschied Auspuff
Verfasst: 02.05.2007, 13:05
von Faltdach
Christopher E. hat geschrieben:Hallo liebe 44er Freunde, ich hab doch den Sport 2 bj90 und der hat original einen dickeren und längeren endtopf als der normale 5zylinder. hab nur den frontantriebler.hab ab den kat bzw mitte unter dem fahrzeug den mittelschalldämpfer und endtopf des normalen.
Nimm es bitte nicht ZU persönlich, aber bei so unstrukturiertem Geschreibsel vergeht einem die Lust auf eine Antwort... :roll:
Was da gerade bei Dir verbaut ist, wird hier wohl keiner beantworten können...
Grundsätzlich: MSD und ESD unterscheiden sich beim Sport nicht (das wär´s ja noch... :roll: ) von den "normalen Modellen. Also hat ein 133PS Sport die selbe Abgasanlage wie ein "Normal".
Was Du da mit der Länge des Endschalldämpfer berichtest, ist mir einfach nur Rätselhaft...
Marco
Verfasst: 02.05.2007, 13:29
von angstbremser
...nichts gegen Deinen Sport; aber ich denke beim 2,3L Sauger brauchst Du dir über Leistungssteigerung, bzw -verlust durch die Abgasanlage keine grossen Gedanken machen.
Allerdings hab´ich auch nicht so recht verstanden was Du jetzt eigentlich wissen willst...willst Du auf was anderes umrüsten oder ist schon umgerüstet worden?
Ansonsten unterscheiden sich die Schalldämpfer beim 2,3L Sauger m.W. nach nicht. Unterschieden wird nur zwischen Turbo und Sauger sowie zwischen Front- und Allradantrieb (ääääh wie hieß den der noch gleich bei Audi??? :D )!
Grüße vom Angstbremser!
Verfasst: 02.05.2007, 13:33
von angstbremser
:shock: :shock: :shock:
....verdammt! Hab´ein "n" vergessen....
hier ist es: n
...bitte selbst einfügen!!!! :D
Grüße!
