Bremsen qwietschen beim 20V
Verfasst: 03.05.2007, 21:50
von United-Audianers
habe da mal ne frage:
seit dem ich die bremsbeläge vorne am 20V getauscht habe qwietschen meine bremsen, das ist total nervig. Währe schön wenn mir da jemand helfen könnte. :idea:
Zweite frage: :lol:
Gibt es irgendwo eine rep satz für die Ufo Bremssättel ???
Vielen dank für eure Hilfe
Verfasst: 03.05.2007, 22:58
von Groti
Führungen der Beläge gesäubert?
Beläge trocken eingesetzt oder mit Fett?
Welcher Belaghersteller?
Verfasst: 04.05.2007, 11:32
von kamikaze80
Vielleicht ein hochstehender Rand an der Bremsscheibe. Kenne ich auf jeden Fall nur von normalen Bremsscheiben und weis gerade nicht, ob es bei den UFO's auch passieren kann. Wenn ja, einfach den Rand abschleifen und fertig!
Da das bei dir beim wechsel auf neue Klötze aufgetreten ist, dann kann es ja eigentlich nur die Bremsscheibe sein, da die alten Beläge darauf eingeschliffen waren und es bei denen keine Geräusche gegeben hat!
Stephan
Verfasst: 04.05.2007, 11:40
von Keller7
Belege vor dem Einsetzen mit Kupferspray oder -paste auf der Rückseite beschichtet?
Verfasst: 04.05.2007, 15:33
habe beim einbau die Führungen gründlichst gesäubert und allea mit Ceramicpaste eingesetzt, von der seite her sollte dann eigentlich nicht sein denke ich mal. Allerdings sind die schiebestücke der vorderen Sättel nicht mehr ganz so leichtgängig, könnte es daran liegen?? Wollte das beim überholen der Sättel mit beheben.
