Tacho leuchtet Blinkerlämpchen , Fernlicht
Verfasst: 04.05.2007, 12:12
von quattrierer
Bei meinem 220V leuchten ab und zu die Blinkerlämpchen und das Kontrolllicht für das Fernlicht . Außerdem wird dann die Beleuchtung vom Cockpit schwächer bzw. fällt teilweise aus .
Ich denke das es ein Massefehler ist , aber wo genau ?
Gibt es da ein Reperaturplan ?
Chris
90er Audi 100 Sport quattro
89er Audi 200 20V turbo quattro
Verfasst: 04.05.2007, 12:24
von wh944
konnte vorgestern bei meinem 20v erstmalig den selben Effekt beobachten. Nach dem der Wagen einige Stunden in der Sonne stand, glimmten auch die Kontrollichter der Blinker und des Fernlichts. Nach ca. einer Stunde Fahrt war wieder alles in Ordnung.
Du bist mit dem Problem zumindest nicht alleine :wink:
Wolfgang
Verfasst: 04.05.2007, 12:28
von Floh
hallo
in der Selbstdoku und unter oli w´s HP (www.audi100-onlinde.de) stehts perfekt beschrieben wo man nachlöten muss.
gruss da floh
*der auch noch nachlöten muß*
schönes wochenende euch
von Jürgen Ende
habe ich auch.
Ich habe es zwar noch nicht beseitigt, da ich jede Menge andere Probleme hier haben, aber ich habe schon mal den E-Plan gesichtet.
Ich denke mal, dass da der Strom aus irgendeinem Grunde über die Masseleitung zurück kommt. Die Lampen hängen alle am gleichen Massekabel.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 04.05.2007, 12:41
von luexx
draufklopfen hilft :wink:
von Fred
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIPlatineNachl%f6ten
ist eigentlich recht easy, wenn man erstmal den dreh raus hat, wie das Kombiinstrument rausgeht
Verfasst: 04.05.2007, 12:45
von Jürgen Ende
klopfen hilft nicht auf die Dauer. Wenn Du es loswerden willst, dann muss nachgesehen und repariert werden. Sonst wird es ein Dauergast.
gez. Jürgen Ende
Verfasst: 04.05.2007, 13:04
von quattrierer
Hi
Vielen Dank allen . Werde mein Cockpit ausbauen und nachlöten . Das habe ich mir e gedacht das irgend so was fehlt . Das draufklopfen geht zwar , aber ist auf dauer wirklich keine Lösung .
Gruß an Alle
Chris
89er Audi 200 20V Turbo quattro
Verfasst: 04.05.2007, 17:14
von MTMOlli
Fred hat geschrieben:http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIPlatineNachl%f6ten
Und wie geht das raus?? Muß auch ein paar Birndl ersetzen. Werd aber versuchen, alle gegen heftig helle, rote, breitstreuende LEDs zu ersetzen. (Hat das schonmal jemand gemacht?)
Beim S6 wars ja ganz einfach.
