Höhe eines Serien NF kopfes
Verfasst: 06.05.2007, 00:20
von StefanR.
Hallo habe mir einen NF Kopf zugelegt zum machen und möchte gern wissen wie hoch ein Serienkopf ist. Meiner ist 13,35mm hoch kommt das hin. Oder wurde er schonmal geplant. Gemessen wurde VDD Auflage zu Kopfdichtungsauflage.
MfG Stefan
Verfasst: 06.05.2007, 00:27
von kardan87
Hallo!
Würde mich auch mal interessieren. Und zwar auch die Höhe des MC/KG Kopfes. Werde morgen mal meinen NF Kopf messen, der ist noch original.
Bis denne
Verfasst: 07.05.2007, 01:08
von kardan87
Hallo!
Also, das kommt hin, meiner ist etwa gleich hoch. Musst mal schauen, ob unten am Kopf die eingestanzten Audi-Ringe noch sichtbar sind. Das ist auch ein Indiz dafür das er original ist.
Wäre aber trotzdem hilfreich, zu wissen wie hoch die 5E Köpfe ab Werk sind.
Verfasst: 07.05.2007, 01:15
von StefanR.
Wo sind diese audiringe denn sehe da nix.
Hat sonst noch jemand etwas dazu.
MfG Stefan
Verfasst: 07.05.2007, 09:50
von Avant
bin mir nicht sicher ob der wert durchgängig gilt. Ist aus dem Buch "Rep-Anleitung 759,760,761 für Audi100 CC, CS, CD (also nicht für den NF)
Aber vielleicht hilft es ja......
Mathias
Verfasst: 07.05.2007, 20:04
von müller-basti
Wieso nicht NF? Mein CS hat nen NF(1) Motor. Dann passts doch, oder?
Verfasst: 07.05.2007, 22:50
von Avant
Nabend,
meinte da stand noch was von 1,9 und 2,2 Liter Motoren im Handbuch.
Will also nicht behaupten das es das gleiche ist
Mathias
Verfasst: 08.05.2007, 11:59
von kardan87
Hallo!
Ich denke, dass die Sauger-Köpfe alle gleich hoch sind und die Verdichtung über die Brennmulden bzw Kolben verändert wird. Also wird 133,35 original sein (meiner wurde nie geplant) und 132,75 die Untergrenze sein, ab welcher die Verdichtung dann zu hoch werden würde.
Die Turbo Köpfe sind höher. Mein KG hat etwa 135mm.
