ABS Sensoren messen...
Verfasst: 06.05.2007, 14:28
von Audiphantom
Guten Tag Leute;
Wenn ich ABS Sensoren vom MC mess welchen werd sollte das Messgerät mir ausgeben bzw muss mann den Sensor ausbauen oder der gleichen??!
mfg Chris
Verfasst: 08.05.2007, 15:18
von nicomania
Hallo Chris,
die Sensoren solltest du auf jeden Fall im eingebauten Zustand durchmessen, weil sie beim Ausbau gern kaputtgehen.
Zieh die Stecker ab und meß dann den Widerstand der Sensoren zwischen den beiden Kontakten. Meß auf GAR KEINEN FALL die Kabelbaumseite zum Steuergerät hin.
Vergleich die Werte der Sensoren untereinander, sie sollten alle fast gleich sein, leichte Abeichungen sind ok.
Außerdem kannst du noch die beiden Kontakte jeweils auf Widerstand gegen Masse messen, da muß das Multimeter "OL" oer unendlich anzeigen.
Wenn das alles ok ist, dann hilft zur genauen Mesung nur noch ein Oszilloskop, aber das hat man als Normalschrauber meistens nicht zur Verfügung.
Nico
abs
Verfasst: 08.05.2007, 16:46
von winterhure-auf-alus
hi,habe meine auch grade gemessen habe zwischen 0,5 und 2 ohm angezeigt wenn man das rad beim messen dreht.... waren(sind) bei mir alle 4 in ordnung. mfg
Verfasst: 08.05.2007, 17:17
von Roger_58
Die Steuergeraete fuer das ABS ist immer unter der Ruecksitzbank; dort den grossen Stecker abnehmen und die Leitungen durchmessen, so hat man eventuelle Kabelbrueche in der Messung drin. Sind die vier abgeschirmten Leitungen.
Verfasst: 08.05.2007, 19:21
von Audiphantom
Abend.. Alles klar dann werde ich mich am Wochenende mal ran machen und da gucken!
vielen Dank; mfg Chris
Verfasst: 08.05.2007, 20:05
von nicomania
es spielt keine Rolle, ob das Rad bei der Widerstandsmessung steht oder sich dreht. Bei einem drehenden Rad kann man höchstens ein Wechselspannungssignal messen, was aber sehr ungenau ist. Einen Unterschied von 1,5Ohm ist nicht viel, die kriegt man schon, wenn die Messspitzen nicht immer 100%ig Kontakt haben.
@Roger: Vom Steuergrät aus messen ist natürlich optimal, man muß nur die Pinbelegung haben
Nico
Verfasst: 08.05.2007, 20:33
von Audiphantom
Hi; Welchen Wert sollten intakte Sensoren haben??
mfg Chris
