Was waren noch mal die richtigen Keilriemengrößen...
Verfasst: 08.05.2007, 08:57
von Faltdach
...für einen NF ohne Klima?
Für LiMa und Servopumpe, ich kann es in der Suche leider nicht finden und in den Teilekatalogen war ja dieser Fehler (mein derzeitiger Riemen Servo ist auch zu kurz...).
Vielen Dank,
Marco
Verfasst: 08.05.2007, 09:45
von Bastian
steht das nicht in der Betriebsanleitung?
Grüßle,
Bastian
Verfasst: 08.05.2007, 11:02
von hinki
Hallo!
Für die Lichtmaschine unbedingt die Breite 12,5 verwenden! Bei Bosch bekommt man einen 13er. Der quietscht aber dann. An die Länge kann ich mich nicht erinnern.
Hinki
Verfasst: 08.05.2007, 11:50
von Faltdach
hinki hat geschrieben:Hallo!
Hinki
Hallo Hinki,
den Hinweis auf die 12,5er Breite bei der LiMa hatte ich in der Selbstdoku gefunden, die Länge leider nicht. Bei der Servopumpe müsste der Riemen länger sein, als im Katalog angegeben (das letzte mal habe ich die Riemenscheibe abgemacht, um das Ding irgendwie "drauf" zu bekommen...).
Handbuch hab´ ich net... :roll:
Mein Dicker macht gerade sowieso die ersten Zicken seit ich ihn habe (3,5 Jahre) - neben dem KAT-Geschepper bzw. der Undichtigkeit vermute ich jetzt auch noch defekte / nachtropfende ESD, das werde ich die Tage mal mitsamt Einsätzen machen... - wenn ich´s hinkriege... :roll:
Viele Grüße,
Marco
Verfasst: 08.05.2007, 11:54
von hinki
Hallo Marco,
die Längen stehen ja "zur Not" auf den alten Riemen drauf...und wenn der eine zu kurz war, dann nimm doch einfach ein Nummer größer :wink:
Aber bestimmt kommt hie noch kompetentere Hilfe..... :oops:
Wollte halt nur ausdrücklich vor dem Quieken warnen :P
Sonst alles im Lot?
Werner
Verfasst: 08.05.2007, 20:16
von Mike NF
marco, ich schau gleich nach dem essen inner betriebsanleitung nach wenns noch hilfredich ist, da stehen die wie bastian scho schreibt alle hinten drin mit e-nummer
der mike
der dank fabian endlich ne 44er NFL-betriebsanleitung hat ...VFL kann man noch kaufen (neu), NFL nicht. da gibts dann die vom C4 als offiziellen ersatz von VAG :roll:
Re: Was waren noch mal die richtigen Keilriemengrößen...
Verfasst: 08.05.2007, 20:31
von Pollux4
Faltdach hat geschrieben:...für einen NF ohne Klima?
Vielen Dank,
Marco
Hallo Marco !
Keilriemen/Lima/5Zylinder ----------------> 11,2x820mm;
Keilriemen/Servo/5Zylinder ohne Klima --> 12,5x960mm
Hilft dir das ?
VLG Pollux4
Verfasst: 08.05.2007, 20:35
von Faltdach
Pollux4 hat geschrieben: Hallo Marco !
Hilft dir das ?
VLG Pollux4
Wenn´s die richtigen sind, ja!
Vielen lieben Dank,
Marco
Verfasst: 08.05.2007, 20:37
von Faltdach
hinki hat geschrieben: Sonst alles im Lot?
Werner
...ausser dass ich Moment wieder mal davon träume auch noch einen 100er RS oder 200er WC zu besitzen, ja... :oops:
Und der hohe Gasverbrauch wg. dem Kat nervt mich... :twisted:
Freue mich schon auf´s Schrauben bei Dir :P
Marco
