Zündschloss AUSBAUEN!!!!!!!!
Verfasst: 09.05.2007, 00:05
von Rued
Grüss Euch,
Möchte bei meinem Audi 100 Bj.:87 das Zündschloss
tauschen, da in den Türen und im Heckdeckel andere
Schlösser eingebaut sind.
Hab nämlich einen kompletten Satz bekommen!!
So, wie geht das raus....? Auf dem ausgebauten Schloss
kann man so eine Feder erkennen, die man nach unten
drücken muss das es raus geht.
Alles schon probiert----------- geht nicht.........
Hat jemand von Euch erfahrung damit????
Gruß, Rüdiger
Zündschloß
Verfasst: 09.05.2007, 06:40
von Felix
Da liegst Du richtig, auf dem ausgebauten Zündschloß ist eine Feder die man drücken muß. Beim eingebauten Zustand mußt Du ein Loch in den Zündschloßhalter bohren . Die Maße übernimmst vom Zündschloß das du einbauen willst. Am besten mit einer Winkelbohrmaschine oder baust den Halter gleich weg, ist aber ein Gefrickel, da es zum Rausziehen des Zündschloßhalters sehr wenig Platz gibt, hab schon mal die Lenksäule weggeschraubt um Luft zu bekommen.
Dann kannst die Feder drücken und rausziehn, ein bißchen wackeln denn es kann sich schon ein wenig zwicken.
Ich glaub das findest aber sogar in der Selbstdoku.
Verfasst: 09.05.2007, 11:59
von isar12
Ja die Anleitung gibts in der Selbstdoku.
Wenn du nicht weiterkommst gib Bescheid ich hab noch einen ausgebauten Zünschlosshalter rumliegen, mit Loch. Dann mach ich dir davon ein Bildchen.
Den Halter ausbauen würd ich nur wenns gar nicht anders geht weil der mit Abreißschrauben befestigt ist und die muss man ausbohren.
Gruß Rudi
Verfasst: 09.05.2007, 12:07
von Uwe
die Suche hilft hier weiter.
Klick und lies
Verfasst: 09.05.2007, 14:55
von Markus 220V
Wäre es nicht einfacher gewesen, die Schließzylinder der Türen und der Heckklappe auf den vorhanden schlüssel fürs Zündschloß einzustellen? :?:
Hab ich mal beim Corrado machen lassen, weil nach nem Einbruchsversuch das Türschloß hinüber war.
Verfasst: 09.05.2007, 19:08
von Rued
Danke an alle, jetzt weiss ich wenigstens was auf mich zu kommt!
Danke Uwe für den tollen link, auf euch is halt verlass.
Gruß, Rüd
