Wasser Temp. Anzeige geht nicht, trotz neuen Multifuzzi...?
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
meine Temp. Anzeige geht immer noch nicht - trotz 3 getester F76, wovon einer nagelneu ist, die beiden anderen 2 Jahre, bzw 18 Jahre alt.
Wo soll ich denn da suchen - im KI die Anzeige nachlöten oder doch eher ein Steckerproblem (konnte da zwar nix erkennen, aber wer weiss...)
Jemand ´n Tipp parat?
Dank & Gruss,
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Oli,
hast den Anschluß (habe leider die Nummer/Farbe gerade nicht im Kopf
auf Masse gelegt? Dann sollte Vollanschlag an der Anzeige zustande kommen.
Wenn dem nicht so ist würde ich einmal die Leitung bis zum KI durchmessen.
Dann solltest Du das Probs eingekreist haben...
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Beitrag von mAARk »
Hallo Olli,
Ich habe ähnliche Probleme in meinem Typ 17. Die Anzeige fällt sporadisch aus, oder zeigt zu niedrige Werte an - trotz Fühlertausch.
Mir wurde neulich hier im Forum geantwortet, dass der Heizdraht in der Anzeige selber (denn so funktioniert die Anzeige: Heizdraht und Bimetallstreifen) kaputtgehen kann.
Also ist es ggf. mit einem Durchmessen der Leitung nicht getan... :?
Ob man so eine schwächelnde Anzeige wieder aufbereiten kann? k.A.
Avant
Beitrag von Avant »
Malzeit....
"eingekreist haben" bezieht sich ja dann auch auf:
1) Leitungsproble :P
2) KI-Problem :P
Mathias
DerNichtDenktDasEsDannNochAmGeberLiegt.
Beitrag von mAARk »
Wo er recht hat, hat er recht. :)
Ebenfalls Mahlzeit,
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
Hi Olli!
Ich würde mir den stecker nochmal gut unter die Lupe nehmen. Bei meiner war der stecker spröde und die kabeln ab gegammelt. Unsere ZKDs haben auch gleichzeitig den geist aufgegeben, sind ja fast eineiige Zwillinge :D
Gruss Mattias
Hi Leute,
Danke für Eure Tipps!
Ich werd mir das in den nächsten Tagen mal genauer ansehen - hoffe, das ist nur ein Kabelproblem und keine kaputte Anzeige.
Ich bin vermutl. aber rund ein Jahr mit loser Schraube rumgefahren und wusste nicht, was das Problem war. Es spricht aber für unsere Motoren, dass die sowas offenbar problemlos abkönnen.
Horst S.
Beitrag von Horst S. »
Hallo Olli,
also bei meinem NF waren auch mehrere Kabel ab.
Zieh mal die Gummitülle ganz zurück.
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Moin Olli,
bei meinem damaligen RT Avant war's der Stecker am KI. Habe den dann
per Lötaktion aus einem Schrottwagen (10 cm vor'm Stecker abgetrennt)
ersetzt u. es war Ruhe bis in alle
Ewigkeit - der Besitzer in Kirgisien wird sicher noch heute seine Freude daran
haben.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
