cut off überbrücken ???? machbar``?????
lastdragon559
Hallo Leute ist es möglich denn Cut off bzw. die Benzinregelung irgendwie zu überbrücken? So das er nicht mehr so schnell abschaltet?
Danke für eure Antworten
Ja, das geht im Prinzip schon, aber...
bei einem Unfall/Abwürgen des Motors schaltet die Pumpe dann auch nicht mehr ab und fördert fleissig weiter Benzin mit 6,5bar, was natürlich sehr gefährlich ist.
Deshalb gibt´s dafür von mir auch keine Anleitung dazu.
lastdragon559
ja - mit Chip lässt sich sowas nach oben verschieben oder ganz deaktivieren.
duden
mattias.m
Mann kann auch einen druckregler auf dem Schlauch zum SG montieren. Dann auf ca 0.6 bar einstellen (serien software). Dann ist der LD im SG immer unter der cut-off grense. Vielleicht nicht die feinstre lösung aber es funzt. Wie dass die spritmenge bei ladedrücke über 0.6 bar beeinflusst weis ich nicht. Kann aber vielleicht jemand anders beantworten.
Gruss Mattias
Gruss Mattias
