cut off überbrücken ???? machbar``?????
Verfasst: 10.05.2007, 12:20
von lastdragon559
Hallo Leute ist es möglich denn Cut off bzw. die Benzinregelung irgendwie zu überbrücken? So das er nicht mehr so schnell abschaltet?
Danke für eure Antworten
Verfasst: 10.05.2007, 12:34
von Olli W.
Ja, das geht im Prinzip schon, aber...
bei einem Unfall/Abwürgen des Motors schaltet die Pumpe dann auch nicht mehr ab und fördert fleissig weiter Benzin mit 6,5bar, was natürlich sehr gefährlich ist.
Deshalb gibt´s dafür von mir auch keine Anleitung dazu.
Verfasst: 10.05.2007, 13:04
von lastdragon559
das ist natürlich richtig und auch nicht Sinn der Sache.
Würde sowas denn mit Chip etwas weiter hinausgezögert werden?
Denn der kommt schon bei 0,8 Bar.
Kevin
Verfasst: 10.05.2007, 13:43
von Olli W.
ja - mit Chip lässt sich sowas nach oben verschieben oder ganz deaktivieren.
Verfasst: 10.05.2007, 16:34
von duden
Lass die Pumpe doch einfach über Klemme 15 (Zündung) laufen. Und die originalen Kabel zur Pumpe legst du still. Dann hat das Motorsteuergerät darauf keinen einfluss mehr. Aber ob das wirklich sinvoll ist Die Funktion gibt es ja nicht ohne Grund.
Verfasst: 10.05.2007, 16:51
von mattias.m
Mann kann auch einen druckregler auf dem Schlauch zum SG montieren. Dann auf ca 0.6 bar einstellen (serien software). Dann ist der LD im SG immer unter der cut-off grense. Vielleicht nicht die feinstre lösung aber es funzt. Wie dass die spritmenge bei ladedrücke über 0.6 bar beeinflusst weis ich nicht. Kann aber vielleicht jemand anders beantworten.
Gruss Mattias
Verfasst: 10.05.2007, 20:32
von cabriotobi
Hol dir von Buergi nen Chip und du hast keine Sorgen mehr.
Besser für Mensch und Motor :wink: :lol:
Tobi
