Zahnriemenspannung nach Wechsel
Verfasst: 13.05.2007, 19:17
brauche mal die Hilfe vom Forum.
Wer kann mir die genaue Zahnriemenspannung vom KG Motor sagen und wo diese genau gemessen wird?
Habe an meinem KG vor 1 Monat den Zahnriemen vom bekannten Schrauber machen lassen und zu fest eingestellt( Pumpe "jabbelt") WaPu natürlich NEU.
Daraufhin etwas entspannt und Geräusch deutlich leiser bei heißem Motor, aber nicht weg. Riemen läßt sich mit mittlerem Kraftaufwand noch um 90 Grad verdrehen.
Braucht man dafür Spezialwerkzeug wie VAG oder gehts auch mit Erfahrung und Augenmass?
Danke für Antworten.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
