MC und NF kühler gleich?
Verfasst: 24.10.2005, 15:15
von arthur
hi leute,
um bei meinem aktuellen temperaturproblem voranzukommen, hätte ich gerne mal den NF kühler probiert den ich noch liegen habe.
passt der 1:1 und hat der die gleiche nominelle kühlleistung?
cu arthur
Verfasst: 24.10.2005, 19:15
von Jens 220V-Abt-Avant
Hi Arthur,
wenn er aus dem gleich ausgestatteten Wagen stammt - Klima/Nicht klima dann paßt er ja!
Klima in Nicht-klima paßt auch gut, nur umgekehrt gehts etwas schwieriger - oder Du übernimmst den Lüfter gleich mit.
jens
die gleiche ausstattung
Verfasst: 24.10.2005, 19:23
von arthur
servus jens,
alles klar, passt dann rein.
ist einen versuch wert,
cu arthur
Verfasst: 24.10.2005, 21:37
von Olli W.
Hi Artur,
miss einfach die Breite des Netzes ohne Seitenteile.
Es gibt 2 Kühler - einen mit 570mm und einen mit 615mm Breite.
Der Rest ist ansonsten baugleich.
Also 615er NF Kühler passt problemlos in den MC, wenn er vorher auch 615mm drin hatte und umgekehrt.
ps. wie Jens schon schrieb, Zargen ggfs. mittauschen.
