Hallgeber defekt !!!
Verfasst: 21.05.2007, 22:33
von michael(audi-power.com)
Hallo,hatte heute mal den Verteiler raus,hatte vor kurzem ein Problem mit dem Stecker,den habe ich Heute neu gemacht.Jetzt hab ich das Problem das im Fehlerspeicher steht Hallgeber defekt.Er macht nach BC nur 1,4 LD.Hängt das damit zusammen? Gruß Michael
Verfasst: 21.05.2007, 23:46
von OGT-HighTech
hallo,
wenn er vorher 1,8 rum gedrückt hat, liegt es zu 99 prozent an der einstellung!
benutze am besten die suche!
tipp: vor dem ausbau den hallgeber immer markieren.
Verfasst: 22.05.2007, 01:37
von Friese
Mit welchem Stecker? Dem vom Hallgeber? Was hast denn daran repariert?
Den Hallgeber gibt es übrigens entgegen konträrer Aussagen aus dem Hause VAG auch einzeln beim Boschdienst. Siehe auch Selbstdoku.
Mathias
Verfasst: 22.05.2007, 07:16
Ich habe Gestern Abend noch ein wenig gelesen,denke mal das der Verteiler nicht richtig steht :-)
Hatte das Kabel (den 3 Poligen Stecker) am Verteiler neu gemacht ,da die Klammer am Stecker nicht mehr einrastet.
Thorsten hat ja in einem Bericht geschrieben wie der Verteiler richtig ein zu stellen ist ,das werde ich mal machen,dann sollte er schon wieder laufen.
Gruß Michael
