Waeco´s Fernebedienung
Verfasst: 24.05.2007, 16:34
von MadMax2002
Servus zusammen.
Ich habe einen Händler der die Waeco MagicTouch MT-150 bei Ebay anbietet kontaktiert und nachgefragt ob es denn auch für meinen 100er Bj.89 eine Fahrzeugspezifische FFB gibt.
Laut dieses Händlers ist das die MT-150-AU3
wenn ich aber bei Waeco auf der HP nachschaue, steht da ab Bj.91
Weiss da jemand mehr? Und wenn ja wo sitzt die ZV Pumpe?
Danke euch
Gruß Jens
Verfasst: 24.05.2007, 17:24
von arri200
sollte für die Hydraulische Zentralverrieglung sein,denn passts.ZV Pumpe sitzt unter der Rückbank(glaube ich).Ein schwarzer Kasten.
Past
Verfasst: 24.05.2007, 17:49
von hanomag
Bei meinen Audi is sie schon seit 1999 drin und brauchte keine Batterien bis jetzt für die Fernbedienung. Wo drauf du achten musst is nur das Steuer Signal muss länger laufen wegen der Pneumatischen anlange aber das ist nur ein Jumper umstecken und die Kabel sind in der Anleitung auch gut beschrieben viel spaß beim einbauen
Mit freundlichen Grüßen Hanomag
Verfasst: 24.05.2007, 19:57
von commanderRS
Hallo, hab auch eine FFB von ebay verbaut. Ist kinderleicht der Einbau. Baust alles vorne unter die Verkleidung unterm Lenkrad. Dort wird neben Plus und Minus nur ein (grün-weißes wars glaub)Kabel der ZV-Leitung getrennt und die Enden mit jeweils der FFB verbunden. Wenn gewünscht dann kannste am Lenkstockschalter noch die Blinkeransteuerung anschließen. Kostet 32€ incl Versand und der Handsender sieht viel besser aus, als die Waeco. 2 passende Rohlinge werden da auch mitgeliefert. Die hab ich beim Schlüssel dienst für weitere 5 € nachschleifen lassen. Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-Au ... dZViewItem
