Pumpenvorlauf NF Bj 90
Verfasst: 03.06.2007, 19:12
von StefanR.
Hallo ich habe keinen Pumpenvorlauf deshalb springt mein NF erst nach längerem orgeln an. Was kann das sein wo muss ich suchen.
MfG Stefan
Verfasst: 03.06.2007, 21:41
von André
Hmm, so nach nem groben Blick in den Stromplan, sollte das Signal direkt vom VEZ-SG kommen (nicht vom KEIII-SG), Pin 10 steuert das KSP-Relais an, von wo der Strom an die Pumpe geht.
Da er irgendwann anspringt, also die Pumpe dann wohl läuft, sollte die Sicherung (13) ok sein. also fehlt das Signal vom SG (dann verloren), oder das KSP-Relai "klebt" (schaltet also nicht sofort durch, sondern erst, wenn es nachdrücklich durch längere Stromzufuhr dazu animiert wird).
Relasi mal wechseln, oder zunächst mal aufmachen und schauen, ob man was zum Reinigen oder nachbiegen findet.
