Hinterachslagerung passt nicht, Schrauben zu groß ???
Verfasst: 12.06.2007, 16:40
von Svensen
Ich habe die Gummi-Metall Lager für die HA mit der Nummer 431 511 247 C ( 56.4 mm Durchmesser ) für meinen NF Fronti
Heute habe ich die Schrauben dazu besorgt mit der Nummer N 900 613 02.
Die Schrauben sind M12, die Lager haben jedoch nur ne 9-10 mm Bohrung !
Wie kann das jetzt sein , was stimmt da nicht ?
Verfasst: 12.06.2007, 20:55
von JörgFl
Deine angaben stimmen alle .... sollte demnach passen.... :?:
Verfasst: 12.06.2007, 21:05
von Svensen
Das dachte ich auch...alles Original Auditeile, die Schrauben sind laut AKTE die richtigen und die Lager auch :?: :!:
Verfasst: 12.06.2007, 21:07
von JörgFl
Hm.. also sind entweder die Buchsen falsch-was steht drauf??
oder bei der Herstellung ist ein Fehler passiert.
In beiden fällen umtauschen.
Verfasst: 12.06.2007, 21:09
von Svensen
Es steht drauf :
amkopfkratz
Verfasst: 12.06.2007, 22:09
von Friese
schau doch nach, ob die derzeit verbauten schrauben ne 19er oder 13er SW haben, dann weißt Du ob Lager oder Schrauben falsch sind.
Ich tippe da eher auf die Schrauben, aber bevor man unnötig tauscht..
Verfasst: 12.06.2007, 22:24
von Svensen
Naja, die Schrauben sind ja als M12 auch in der akte angegeben, und die Nummern auf den Lagern stimmen auch. Das ist ja das kuriose.
Verfasst: 12.06.2007, 22:31
von Friese
fdie lager sind falsch. such mal die teilenummer auf www.autoteile-shopping.de und schau mal nach den angegebenen innendurchmessern ;)
Verfasst: 12.06.2007, 22:32
von Fabian
Svensen hat geschrieben:die Schrauben sind ja als M12 auch in der akte angegeben
Hallo Sven,
die AKTE kann sich erfahrungsgemäß auch schonmal irren.
Frieses Tipp ist also kein schlechter :)
Grüße,
Verfasst: 12.06.2007, 22:34
von Svensen
Länge 43 mm, Innendurchmesser 12 mm, Aussendurchmesser 56 mm, Gummi/Metall, Einbauort Hinterachse.
Meine haben aber keine 12 mm, so ein Mist, ich habe die schon 8 Monate liegen.
Verfasst: 12.06.2007, 22:41
von Friese
gut, dass du 24 monate gewährleistung hast.
