VFL: Montageort Tempomat-Pumpe?
Verfasst: 15.06.2007, 11:50
von brainless
Wo ist werksseitig die Unterdruckpumpe der GRA beim 87er Quattro montiert?
Verfasst: 15.06.2007, 12:13
von Jens 220V-Abt-Avant
Sozusagen auf Höhe des Kühlwasserausgleichsbehälters im Kotflügel, von der Motorraumseite her geschraubt, die entsprechenden Bohrungen sind zu sehen.
jens
Verfasst: 15.06.2007, 14:05
von brainless
...im Kotflügel...
...bedeutet: Innenkotflügel muss zur Montage ausgebaut werden?
Verfasst: 15.06.2007, 14:23
von Ceag
Hi Thomas,
bau den Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser weg und Du siehst die beiden Schrauben, die die Pumpe fixieren.
Schrauben lösen und Pumpe entnehmen.
Verfasst: 15.06.2007, 16:54
von brainless
Gefunden!
Allerdings soll die Pumpe rein, nicht raus
Nächste Frage: wo laufen die Kabel/Schläuche lang?
PS: ist 'ne Nachrüstung, deshalb die Fragen
