MC1 hat keine Leistung....:(
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
Hallo Leute,
mein Kumpel hat sich jetzt nen schönen Audi 200 Bauj. 88 mit nen MC1 drin gekauft.
Wir haben folgendes Problem,
der Wagen zieht einfach nicht man merkt richtig wie er gerne möchte aber dann kommt doch nichts bzw man merkt wie da was bremst oder abriegelt.
was mir aufgeallen ist, dass seine Spritpumoe sehr laut ist bzw gut zu hören.
Kann es sein das diese nicht genug Sprit fördert?
In seinem Steuergerät befindet sich ein Chip.
Haben das Steuergerät bei meinen MC1 mal dran gesteckt und die Bude geht wie Sau ( 1,5) bar laut Analoger Anzeige.
Was könnte denn da defekt oder nicht richtig sein ?
Danke euch schonmal vielmals.
Kevin
arri200
Beitrag von arri200 »
es gibt da viele Fehlerquellen.Fehlerspeicher erstmal checken.Ich würde erstmal ein original Chip installieren und erst wenn die Fehler beseitigt sind den Tuningchip wieder verbauen.Klopfsensor,Multifuzzi,Wastegate,Temperaturfühler,Undichtigkeiten,LLK
es gibt viel zutun wenn mann überhaupt keinen Ansatz hatt.
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Immer als erstes den Originalen Chip rein, vorher brauchst du garnicht erst anfangen mit der fehlersuche...Und dann kannst du beginnen symthome zusammeln und zu erforschen
Als erstes würd ich dann einen Drucktest machen und den Fehlerspeicher auslesen
isar12
Beitrag von isar12 »
membran vom wastegate /ldrv würde ich meinen.
anleitung zum wechseln in der selbstdoku beachten, spart viel arbeit.
und die teilenummer ist da glaub ich auch zu finden, die mebran erscheint nicht mehr einzeln in den ersatzteilprogrammen bei audi.
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
