Lüfternachlauf ausschalten?
Verfasst: 28.06.2007, 10:07
von hinki
Moin Leute,
was ich schon immer mal fragen wollte.....:
"Was wäre wenn ich den Lüfternachlauf asschalten würde?" und wie geht das? Einfach Stecker ab?
Das Teufelchen macht nämlich so gut wie immer einen Nachlauf.
Oder ist der Schalter defekt????
Egal wie warm es draußen ist. Und manchmal nervt das. Vor allem wenn ich in der Mittagspause mal ein Nickerchen machen möchte :roll: :oops:
Danke und Gruß
Hinki
Verfasst: 28.06.2007, 10:25
von Tim A.
Du könntest (+) Plus des Lüfters über ein Relais an die Zündspannung (Kl15) schalten. Dann ist Schluss mit Blasen, so lange die Zündung aus ist.
Ich würde das aber lassen weil der Blasius ja bläst, um dem angestrengten Motor Kühlung zu verschaffen.
Verfasst: 28.06.2007, 10:32
von hinki
Tim A. hat geschrieben:Hi,
ok, aber der kühlt doch ganz von selber ab. Nur falls ich gleich wieder starte soll der schneller kühl werden, oder?
Danke un dGruß
Hinki
Verfasst: 28.06.2007, 10:46
von Tim A.
hinki hat geschrieben:
Danke un dGruß
Hinki
Nicht ganz. Wenn Du den heißen Motor abschaltest wird er für einen bestimmten Zeitraum noch heißer, wenn er keinen Fahrtwind oder Gebläsekühlung bekommt.
An meinem Citroen XM 2,5td konnte man das gut merken. Nach abschalten des Motors hat sich das Kühlwasser um ca. 10°C weiter erhitzt. Da dieser Turbodieselmotor thermisch sehr belastet wird, habe ich den umgekehrten Weg beschritten und mein Kühlgebläse auf Batterie + geschaltet, eben damit der Lüfter auch noch nachläuft, damit die Kühlmitteltemperatur unter 96° C bleibt.
Verfasst: 28.06.2007, 14:33
von hinki
Hallo noch mal,
eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der Motor soooo heiß wird, wenn ich bei diesem Regenwetter gerade mal 10 km auf ebener Strecke mit ruhigem gasfuß gefahren bin, oder gerade in der Mittagspause ca. 2 km in der Stadt. Da scheint doch die Eischalttemperatur nicht zu passen, oder? Wi ekann ich das testen? Oder kann ich da einen Schalter zwischenbauen, damit ich den Nachlauf auch noch nachträglich ausschalten kann, wenn ich meine Ruhe will?
Gruß und Dank
Hinki
Verfasst: 28.06.2007, 14:44
von Faltdach
Naja,
da vorne links ist ganz schön viel "Zubehör" ins Teufelchen eingebaut, wie ich ja sehen konnte... kommt auch noch genug Luft am Kühler an? Und die "Luftführungspappe" unten hatte ja auch gefehlt... :?:
Marco
Verfasst: 28.06.2007, 14:51
von hinki
Hallo Marco!
Welche "Pappe?". Das Zubehör sitzt ja unten und somit nicht direkt in der Zuluft zum Kühler. Allerdings ist der Klimakühler auch nicht mehr soooo durchlässig...und der sitzt ja auch noch vorendran :oops:
Danke und Gruß
Hinki
Verfasst: 28.06.2007, 14:59
von Faltdach
hinki hat geschrieben:Hallo Marco!
Danke und Gruß
Hinki
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Du die noch hattest oder nicht...
Kannst Du, wenn Du die obere Kühlerpappe entfernst, am Kühler vorbei auf die Straße schauen oder ist unten noch eine Pappe??! Der Kühler ist ja quasi komplett vom Motorraum getrennt und die Luft wird voll auf ihn geleitet...
Marco
Verfasst: 28.06.2007, 15:02
von hinki
Also der untere teil des "Kastens" ist noch da. Wenn das die Luftführung ist. Das "System" ist somit vom Motor getrennt. Da sitzt nur die standheizung und das Blech mit den Widerständen für den Lüfter.
Allerdings fehtl da so ein runder Verschlussteller, der wird aber nichts ausmachen, oder?
Hinki
Verfasst: 28.06.2007, 15:07
von Faltdach
Dann habe ich mich geirrt, sorry. Unter "runder Verschlussteller" kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen, wir aber nicht so wild sein :wink:
- war Deine Klimaanlage serienmässig (ich frage wegen der Kühlergrösse, hast Du den "grossen")
- wie alt ist der Kühler, evtl. ist er - aus welchen Gründen auch immer - innen partiell "dicht". Wie sehen die Lamellen von aussen aus, evtl. mal mit Insektenentferner und Dampfstrahler reinigen?
Kannst natürlich auch mal auf gut Glück den Sensor tauschen...
Ich betreibe gerade nur Brainstorming! :oops:
Marco
Verfasst: 28.06.2007, 15:11
von hinki
Klima ist Serie
Kühler zwei oder drei Jahre alt und es ist der Große
Danke un dGruß
Hinki
Verfasst: 28.06.2007, 18:37
von Helmut
Also so weit ich weiß, sitzt der Sensor für den Nachlauf hinten am Motor, beim Zündverteiler. Er mißt die Temperatur nicht im Wasserkreislauf, sondern in der Luft.
Und wenn es dort so heiß ist, daß der Sensor einschaltet, würd ich den Lüfter lieber laufen lassen bis ich weiß, warum sich da nach so kurzer Zeit sonne große Stauwärme bildet. Vorausgesetzt natürlich, der Sensor ist nicht im Eimer.
