Zündverteiler Ritzel
Verfasst: 02.07.2007, 18:09
von Markus 220V
also irgendwie check ich grad nicht, was autewo.de von mir will.
Am WE ist mein Zündverteilerritzel draufgegangen. Hab gesehen, daß bei ebay ein kompletter Zündverteiler von autewo drin ist. Hab dann gefragt, ob das Ritzel aus Metall oder Plastik ist und die behaupten jetzt, daß es noch weitere Unterschiede geben soll. Es soll da angeblich ein grobes und ein feines Ritzel geben. Sie hätten beides in Metall da und ich soll ein Foto von meinem Ritzel schicken (toller Plan, wenn es 1000 kleine Teile sind....) aber zurück zur Kernfrage. Es gibt doch nur ein Ritzel früher Plastik heute Metall für den 220V oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer?
Re: Zündverteiler Ritzel
Verfasst: 02.07.2007, 20:04
von Horst S.
Markus 220V hat geschrieben:Es gibt doch nur ein Ritzel früher Plastik heute Metall für den 220V oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer?
so kenne ich es auch.
Verfasst: 02.07.2007, 23:25
von JUST FOR FUN
es soll wohl unterschiede geben,aber nicht vom 200 20v sondern nur die ritzel...einmal grob groß u. einmal klein fein.......grob groß ist der vom 200 20v.
gruß gerd
Verfasst: 03.07.2007, 01:32
von Friese
SO sieht ein normales Plastikritzel aus:
Mathias
Verfasst: 03.07.2007, 13:07
von JUST FOR FUN
metall genau so :wink:
gruß gerd
Verfasst: 04.07.2007, 16:04
von dreadbull
...stimmt!!! Unterschiede wie beschrieben gibt es:
220V 3B großes Ritzel
S2 3B kleines Ritzel
mfg Cornelius
Verfasst: 04.07.2007, 18:21
von Markus 220V
Hab mir da jetzt nen neuen geholt. Kann mir das mal jemand mit dem Pfand erklären? Wieviel ist da drauf? Wie wird das gerechnet? Bei Onkel Edgar gibts da keine Infos zu.
Verfasst: 04.07.2007, 18:57
von cabriotobi
Markus 220V hat geschrieben:Hab mir da jetzt nen neuen geholt. Kann mir das mal jemand mit dem Pfand erklären? Wieviel ist da drauf? Wie wird das gerechnet? Bei Onkel Edgar gibts da keine Infos zu.
Das mit dem Pfand is so, dass nur wenn du eines bezahlt hast für z.B. eben ein nicht zurückgegebenes Altteil, dass auch wieder bekommst, ansonsten bekommste natürlich nichts.
Tobi
Verfasst: 04.07.2007, 19:01
von Markus 220V
Ok. Anders :)
Mein Kumpel bestellt die ganzen Sachen bei VW weil er %-te kriegt. Der sagt, daß der Zündeverteiler normal um die 220,- kostet aber nur wenn man den alten abgibt. Aber im eddi find ich da nix von....
Verfasst: 04.07.2007, 19:51
von cabriotobi
Dann musst halt wenn du keinen alten Verteiler abgibst ca. 150 Euro Pfand für einen Verteiler rechnen :roll:
Tobi
Verfasst: 19.09.2007, 15:21
von autewo
stimmt defakto NICHT! Es wurde nach Belieben verbaut, habe sowohl 200 20V / S2 3B als auch S4 AAN mit Hallgeber hinten mit kleiner als auch großer Ritzelverzahnung gehabt unter den 60 20V Turbo Motoren der letzten Jahre - alle Verallgemeinerungsversuche sind m.E.n. Blödsinn da sie nicht der Wahrheit entsprechen!
