Zylinderkopf
Verfasst: 05.07.2007, 18:46
von kkk26
ich möchte gern mal wissen, ob man bei einem Audi200 turbo 1b Motor der ein Zyl-kopf mit Hydross hat, ein Zyl-kopf mit tassenstössel ohne probleme aufbauen kann.
der Ersatzkopf ist vom KG oder WJ genau weiß ich es nicht, dafür ist der fast Neu !
mfg.kkk26
Verfasst: 05.07.2007, 18:55
von André
Die Hydros sind m.W.n. kein unüberwindbares Problem, es gab einige Motoren sowohl als auch.
Eher schon Probleme machen evt. sowas wie verschieden verzahnte ZR-Scheiben, oder unterschiedliche Steuerzeiten/Nockenwellen.
N ernsthaft mechanisches Problem sehe ich noch in der Bohrung, der 1B hat da 81mm, der KG nur 79,5mm.
Ausserdem ist der 1B der höhergezüchtete Motor, da wäre zu prüfen, ob der im Kopf irgendwo standfester aufgebaut ist.
Verfasst: 05.07.2007, 21:27
von Jens 220V-Abt-Avant
kannst Du problemlos verbauen - Vorteil: Drehzahlfest bis gut 8000, Nachteil: regelmäßige Kontrolle des Ventilspiels.
Evtl. mußt Du die Kopfdichtung des CN verwenden.
Verfasst: 07.07.2007, 19:00
von kkk26
hallo Jens !
Da habe ich noch eine Frage, Kopfdichtung vom CN ???? die T.Nr. vom kopf
lautet 035 103 373 AD diese teilenummer kennt AKTE (*Produktname ersetzt*) nicht !! kann mir jemand sagen was das für ein kopf ist ??
mfg.kkk26
